Puch Maxi Airsal 46 Renner
Re: Rennmaxi im Aufbau (oder Aufbastel ;)
Ich find sie bequemer als der 0815 Sattel und gut aussehen tuts auch.
Sorgfalt? Du meinst weil der Rahmen verkratzt ist? Das meiste war schon so und auf Frühling wird das komplette Fahrwerk neu lackiert.
Re: Puch Maxi Airsal 46 Renner
So jetzt mit ner Rennschwinge.
https://picasaweb.google.com/1018577982 ... 9349757906" onclick="window.open(this.href);return false;
Bitte um Verbesserungsvorschläge und Meinungen.
Und ja ich weiss das die Optik mies ist. Es geht eher ums Fahrwerk.
So Sorry habe lange nix mehr dazu geschrieben, da ich das Abschleiffen und Anstreichen vor mir her schob.
Nun aber gemacht.
Die Farbe ist ein 2K Lack (RAL-2004) mit einem speziellen Härter damit man kein Klarlack braucht. Haben wir selber noch zusammenmischen müssen.
Das Schwarze ist einfach aus der Dose da war der Härter schon drin. Die komplette Farbe ist jedoch aus dem Fachhandel. Preise auf anfrage wenn es wen interessiert.
Ne elekronische Zündung wurde auch Montiert.
Das Mofa ist eigentlich fertig. Werde noch nen Killer besorgen und noch Feinarbeit an der Optik betreiben. (Tankkleber, Griffe)
Vielleicht gibts noch nen Schnellgasgriff.
Eine frage noch: Ich habe an der HPI nun das Kabel freistehen welches man an den Killer anschliesst. Kann ich so fahren wenn ich es isoliere oder MUSS ich zuerst einen Killer besorgen und kann es erst dann anschalten?
Bilder:
https://picasaweb.google.com/1018577982 ... 7449225458" onclick="window.open(this.href);return false; und alles rechts davon
Nun aber gemacht.
Bilder:
woa kompliment sieht geil aus
würde vielleicht als nächstes einen proma circuit anschaffen oder sonst einen pot der auf diesem setup noch mehr bringt
Dankeschön. Ja da hab ich nen Fehler gemacht. Mir wurde halt der Tecno sehr günstig angeboten und ich wusste nicht das die so einen grossen Unterschied haben.
Habe leider noch keinen in Echt gesehen :S
Werde mal schauen. Zuerst muss es laufen.
wegem dem kabel an der HPI, was hat das für eine funktion ? ist das wie das abstellkabel bei einer normalen zündung ? hast du noch nen funken wenn du das an masse hälst ?
Ja glaube ist das Abstellkabel. Wie gesagt wo man den Killer anschliesst. Funken hab ich bis jetzt noch nicht geschaut müsste mal anschieben und schauen
also wenn du keinen funken mehr hast wenn du das kabel an masse hälst dann ist es sicher das abstellkabel, wenns so ist würd ichs einfach isolieren und so fahren
und wenn ich nirgends nen Funken habe? Naja habs richtig eingebaut und eingestellt. Mehr kann ich nicht tun da ich nicht weiss was in der Zündbox vorgeht.
Und somit hat sichs für mich. Wenn die Zündung defekt ist kann ich nix dran änder. Bleibts hald n Andenken. Die alte hab ich verkauft und nochmal Geld in die Hand nehmen beim Versuch es zum laufen zu bringen hab ich keine Lust.
Projekt beendet
Projekt beendet
- kolbenfresser
- Mofagott
Sieht wirklich voll geil aus dein Rennmofa
Ja,jetzt kann man es Rennmofa nennen
Wirst du damit auch an Rennen teilnehmen?
Läuft der Airsal gut?
Hahaha
gruess
gruess
Danke fürs kompliment.
Nein werde nicht an rennen Teilnehmen
Nein lief nicht gut. Hatte immer Probleme mit der Kupplung
Im Moment wie gesagt garnicht. Und wird warscheinlich auch nicht mehr.
Ach komm, für ein "ichheiznurauffeldwegenrum" Mofa ist das teil viel zu gut, auch wenn die Scheibenbremse fehlt und der Airsal nix ist..
Bleib bei dem Fahrwerk fürs erste, mach nen 45-er Airsal drauf und ab auf die Piste
Wenn die Zündung im Arsch ist bringts nicht nen neuen Satz zu kaufen.
So wie die ausgesehen hat wunderts mich ehrlich gesagt nicht. Der Rotor war der ganze Postweg über im Stator drin und hat auch extrem viele Kratzer. Rumgefelxt wurde an dem teil auch. Die überstehenden Teile neben der Mutter wurden abgesägt. Bei einer Zünbox fehlt die aufhängung und eben dieses Kabel bei dem ich vermute dass es der Abschalter ist. Nichtmal der Vorbesitzer weiss genau wofür es da ist.
jo dann würd ich beim vorbesitzer reklamieren gehen
sonst besorgst du dir ne ori zündung für 30.- und machst vielleicht nen neuen kondensator und unterbrecher rein, dann ist auch gut
Also Kolleg hat mal geschaut und wir haben nen Funken. So klein dass ich ihn garnicht erkenne aber hat nen Funken. Und wenn man wirklich schnell rennt bein anstossen kommt auch Rauch. Ich denkte der einzige Hacken ist jetzt nur noch dass der Funken zu klein ist. Sonst würds sicher laufen. Hab schon ne andere Kerze reingetan. Macht kein Unterschied. Wer ne Idee?
zünkabel, kerzenstecker?
sonst ists halt die zündung
Elektrodenabstand ok?
Jap hat mich angekackt ausserdem siehts gut aus. Was sind Elektronen? Stecker und Kabel sind okay denke ich.
Der Abstand von der Plus zur Masseelektrode vorne bei der Kerze.
