Peugeot Speedfight 2 wassergekühlt läuft nicht mehr
- Lehrling
ich habe den Occasion günstig gekauft und gesehen, dass fast kein Wasser im Radiator war. Ich habe es aufgefüllt und dann gesehen, dass es auf den Boden tropfte. Ich dachte, das sei, weil ich zuviel eingefüllt hatte. Ich fuhr dann ca. 10 km und plötzlich hatte ich keinen Schub mehr. Ich konnte den Motor nicht mehr starten. Ich holte ihn dann zurück und füllte ein wenig 2 Taktöl ein. Ich stellte fest, dass die Wasserversorgung an einem Schlauch ein Leck hatte. Den Kolben kann man wieder bewegen d.h. der Motor dreht, aber startet nicht. Jedesmal wenn ich den Kickstarter betätige, hat es eine milchige Flüssigkeit an der Kerze. Kann es sein, dass das Kühlwasser nun in den Zylinder eintritt?
Re: Peugeot Speedfight 2 wassergekühlt läuft nicht mehr
Was für ein Radiator?
Klar kann gut sein, nimm mal die Kerze raus und läuchte rein, evtl. siehst du ja sogar Wasser. Und das Leck in der "Wasserversorung" solltest du natürlich beheben.
Was genau hast Du zurückgeholt und wo hast das Öl eingefüllt?
- Lehrling
ich holte den Speedfight zurück (nach Hause) und der sog. Kolbenklemmer (wegen Ueberhitzung infolge mangelndem Wasser) löste sich nach ein paar Wochen mit dem eingefüllten 2 Taktöl. Nach meiner Meinung muss ich den Motor demontieren, denn wenn Kühlwasser in den Zylinder eintritt, ist meistens eine Zylinderkopfdichtung zu ersetzen.
Oder habt Ihr eine weniger aufwendige Lösung?
Überleg Dir mal ganz gut obd der Roller wert ist. Dann mach Dir Gedanken über den Verkäufer. Der hat Dir Müll verkauft. Gib den zurück und gut is.
- Lehrling
der Fehler lag bei mir. Ich füllte Wasser ein und es floss wieder raus. Ich meinte es wäre einfach am überlaufen. Der Verkäufer sagte mir am Telefon, dass er nie einen Wasserverlust festgestellt hätte.
