Polini Puch
PoliniEvolution
Polini Puch
Beitrag von PoliniEvolution »
hallo.
wollte fragen welche auspuffe gut sind für den polini mit 4-klapp membran und 19/19 vergasser.? (puch maxi)
danke im vorraus.
kolbenfresser
Re: Polini Puch
Beitrag von kolbenfresser »
SuFu! Frage wurde jetzt bestimmt zum 6ten mal gefragt.
Antwort:Tecno Cirquit,Proma Cirquit (favorit), Tecno Estoril.
Hahaha :D
gruess
PoliniEvolution
Re: Polini Puch
kolbenfresser hat geschrieben:SuFu! Frage wurde jetzt bestimmt zum 6ten mal gefragt.
ja aber niergends hat es richtige antworten.
ist der tecno cc gut für polini`? habe anderes gehört. und kommt es drauf an ob jetzt der tecno estoril scooter lock oder tecnigas next r scooter lock ist.?
kolbenfresser
Re: Polini Puch
Nimm den Estoril nicht den Next-R habe es ja jetzt geschrieben.
Aber eben die Cirquits sind am besten.
Hahaha :D
gruess
PoliniEvolution
Re: Polini Puch
kolbenfresser hat geschrieben:Nimm den Estoril nicht den Next-R habe es ja jetzt geschrieben.
ja würde auch den estoril nehmen, aber was ist der unterschied sehen ja beide zimlich gleich aus.
gruuss
MrHaelgi
Re: Polini Puch
Beitrag von MrHaelgi »
Ich würde einen Cirquit empfehlen, jedoch nicht den Tecno, leg lieber ein bisschen mehr hin und dafür hast du einen anständigen Auspuff.
Den Proma Cirquit kannst du übrigens in unserem Shop erwerben:
http://rtsg.ch/index.php?page=16&p=13" onclick="window.open(this.href);return false;
PoliniEvolution
Re: Polini Puch
MrHaelgi hat geschrieben:Ich würde einen Cirquit empfehlen, jedoch nicht den Tecno, leg lieber ein bisschen mehr hin und dafür hast du einen anständigen Auspuff.
aber wiso nicht der tecno.? ist das so ein grosser unterschied zum proma.?
bringt der tecno jedoch mehr als die zigarre oder.?
puch_style_
Re: Polini Puch
Beitrag von puch_style_ »
Sicher bringt der mehr als ne zigarre aber die resonaz ist nicht so stark wie beim proma.
Mfg
MrHaelgi
Re: Polini Puch
Du könntest einmal beide ausprobieren, und ich bin überzeugt, dass du bei dem Proma deutlich mehr Leistung hast als bei einem Tecno Cirquit.
Nur weil die Auspuff ähnlich aussehen, heisst es nicht das der Resonanzkörper gleich ist, und dieser bestimmt die Leistung des Auspuffs.
PuChFrEaK100
Re: Polini Puch
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao und Sachs 623
Re: Polini Puch
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Der Tecno ist ein guter Auspuff aber der Schalldämpfer ist schei**e!!!!!
Er ist extrem laut sodass du auch wenn du mit Helm fährst mit der Zeit ohrenweh bekommst :oops: ohne scheiss das stimmt
Re: Polini Puch
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Der Tecno ist ein guter Auspuff aber der Schalldämpfer ist schei**e!!!!!
dann haben die hersteller verstanden um was es geht :mrgreen:
velux92
Re: Polini Puch
Beitrag von velux92 »
Tecno Circuit ist vielleicht was für die strasse... aber um höhere ansprüche (Racing) zu stillen brauchts nen Proma. Der Tecno hat einen Konstruktions"fehler".
PoliniEvolution
Re: Polini Puch
ok danke.
und wie sieht es aus mit dem tecnigas next r.? der ist shpn besser als der tecno oder.?
