weil meiner ist jetzt schon ziemlich durch.
hat da jemand erfahrung gemacht mit dem?
edit: Link wär wohl nicht schlecht
http://cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Vermutlich steht das A auf dem Kolben für Athena: Habe nämlich noch n fast neuen Athena-Zylinder gefunden (sieht exakt gleich aus wie ein Ori-Zylinder, ist aber etwas schwerer. Konnte es nicht lassen: Habe das Zeug gleich zusammengeschraubt und die Tigra läuft! Auf jeden Fall viel kräftiger als Ori; Werde noch das System abstimmen (Düse-Luffi-ASS) und mal sehen was passiert. Jedenfalls hört sich der Sound gut an und da is kein Schaben, Nageln oder so....addy33 hat geschrieben:hmm, könntn Sachskolben sein...
hastu n Bild?
Kauf en bitte in einem Reifenhaus, dort wirst du gut beraten und bekommst es zu einem guten Preis-leistungsverhältnis, wenn du einen kennst.valä97 hat geschrieben:Lohnt sich dieser pneu wirklich bzw. stimmt das was Cycle-Tech schreibt?
edit: Link wär wohl nicht schlecht![]()
wertvoll und rar? na nicht wirklich, Ponys gibt es noch recht häufig, jedoch ist eins mit original lack im sehr guten zustand auch seine 700-900.- wertaddy33 hat geschrieben:Wie selten sind diese mofas? (im gut erhaltenen zustand) sind doch welche der zimlich ersten generation oder?
http://www.mopedzone.ch/mofa_foto_1/mof ... ild26.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:uups... sorry,DP nicht gemerkt ...
Habe es nochmals Kontrolliert es kommt niegends ran. An was könnte es noch liegen?addy33 hat geschrieben:ja, das schwarze kabel könnte an den rahmen getriebe o.ä. kommen,dann fährt dein mofa nicht (kein funke)
Wie willst du das überhaupt so genau messen..? Nimmst du extra ne Tastuhr für ins Kerzenloch?samy01 hat geschrieben:wegen zündzeitpunkt, wieviel mm vor ot ist gut für dieses setup ? 2mm ?
saghzs hat geschrieben:10k?
