samy01
Beitrag von samy01 »
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Automat.
Also grössere Düse?
also e50 ?
was für eine düse ist jetzt drin ?
sachs503abl
Beitrag von sachs503abl »
hi zusammen
nur eine frage von diesem thread
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=6658" onclick="window.open(this.href);return false;
was ist ein cutaway?
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! ;)
samy01
was ist bei den dellorto PHBG vergasern der unterschied zwischen AS und CS ?
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
samy01 hat geschrieben:
Also grössere Düse?
also e50 ?
E50
Alles Ori (noch)
Heute morgen noch 52, dann 48, weil er mit 48 schonmal schneller gelaufen ist.
Warscheinlich muss ich den stöpsel entfernen im Luffi..
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
samy01
dann bekommt er ja noch mehr luft :roll:
AlpaSBO121212
Ja, aber als ich das letzte mal mit der 48 düse probiert habe nahm ich auch den stöpsel raus und ich glaube es ist wegen der Standschraube..
Gruss Luca
samy01
standgasschraube stellt das standgas ein sonst nichts
dietrich16
Beitrag von dietrich16 »
Muss ich beim Dellorto 21er den Joke verkabeln
oder gehts auch ohne? Reicht Benzinschlauch und Gaskabel?
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Du musst zumindest ein Chocke im Vergaser verbauen, ansonsten zieht er dadurch Falschluft, als ob der Chocke ständig drin wär.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
dietrich16
Ich habe ihn neu gekauft..hatte vorher immer Bing Vergaser. Ich kann den ja am Lenker hoch ziehen und dann spikt er wieder nach unten. Brauchts das wirklich für den Seilzugstarter? Weil beim Bing hab ich den Chocke nie gebraucht.
AlpaSBO121212
samy01 hat geschrieben:standgasschraube stellt das standgas ein sonst nichts
Definier mal "Standgas"
Gruss Luca
samy01
so viel wie der schieber sich öffnet ohne am griff zu drehen bzw. die drehzahl ohne gas zu geben
dietrich16
Muss ich für die Ebr harry eine spezielle Radachse kaufen?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
dietrich16 hat geschrieben:Muss ich für die Ebr harry eine spezielle Radachse kaufen?
Nein.
Hahaha :D
gruess
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Du stellst solche Fragen und spielst den erfahrenen im Forum????
Jeder kleine Jung kennt das Wort Standgas!!!!
AlpaSBO121212
Das war ne rhetorische Frage..
Da das Standgas ja mein Problem ist..
Noch ne andere Frage:
An was könnte es liegen, dass mein Möff sehr schlecht startet?
Gruss Luca
samy01
zündung i.O. ?
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Vergaser richtig abgestimmt?
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Das war ne rhetorische Frage..
Ist das auch wieder ne rhetorische Frage... :lol:
AlpaSBO121212
Nein Bikeman, diesesmal ist es ernst gemeint..
Schau mal wegen der Zündung und dem Vergaser Danke
Gruss Luca
