Der dumme Fragen Thread
puch_style_
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von puch_style_ »
Abdrehen? (ka ob das geht)
Ich würde sonnt sägen denn Mit feilen hokst du sicher neinen tag dran! :lol:
samy01
Beitrag von samy01 »
jetzt mal ganz doofe frage, nur damit ich sicher bin:
wie herum kommen simmerringe rein ? mit der geschlossenen seite gegen aussen oder mit der offenen (meine bei der kurbelwelle) ?
puch_style_
Mit dem geschlossenem gegen aussen.
samy01
bist du sicher ? ich hab gehört die feder muss gegen das öl zeigen ? (Kupplung)
also welche seite muss jetzt gegen aussen zeigen, links oder rechts ?
valä97
Beitrag von valä97 »
ich fahre ja ein pony cross 521. und ich habe gelesen wenn man es frisiert der Freilauf sehr schnell kaputt gehen kann.
kann mir jemand erklären was der Freilauf ist?
thanks :D
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier! :D
Riärid dRoller ad wand, Schwiiz isch äs teffliland!
Jo, der kann kaputt gehen, aber braucht bei den Cilos / Ponys schon einiges.
Im 1. Gang ist er Kraftschlüssig und überträgt die Kraft vom Motor über die Verzahnungen usw. ans Hinterrad, wenn der 2. Gang geschaltet wird via Gummikupplung wird der sozusagen überdreht und er ist eben nicht mehr Kraftschlüssig einfach gesagt.
Wenn der kaputt geht, geht also einfach der 1. Gang nicht mehr.
Gibts schonmal, dass der kaputt geht, aber würd mir nicht so sorgen machen drum..
valä97
ah da bin ich ja erleichtert :D
Edit: könnte ich trotzdem noch fahren? :?:
saghzs
Beitrag von saghzs »
halbwegs schon, aber sicher nicht angenehm^^
Musst dann einfach mit der Starterkupplung anfahren bis er genug Speed für den 2. Gang hat, aber das ist bisschen beschissen ^^
samy01
wie viel bar kommt in nen mofa reifen ?
Musst ausprobieren, etwa zwischen 2-3 bar. Ich fahr immer hinten 2.5 bar und vorne 2.3 bar.
samy01
ist eine kühlwasserpumpe aus nem auto für leute mit einem wassergekühlten zylinder am mofa interessant ?
Nein, die kannst du nicht einfach so einbauen, schau dir mal eine an. Die ist fest an den Motorblock angeschraubt und braucht ein passendes Gegenstück mit passender Dichtfläche.
Ausser es ist ne Zusatzwapu, dann evtl. aber Fördermenge wäre wohl viel zu gross..
Zudem, wie willst du die Antreiben?
samy01
ist etwa so gross wie ne bierdose und hat zwei schläuche dran.
weiss nicht mehr genau was draufstand aber hatte irgendwas mit kühlung zu tun.
weiss auch nicht wie antreiben, drum frag ich ja obs sinn macht
Hast du mal ein Bild?
Ist wahrscheinlich ne Vorförderbenzinpumpe..
samy01
Mh schwer zum sagen, könnte beides sein. Ich denk aber schon eher ne Benzinpumpe.. riech mal dran, evtl. findest du so noch raus, was gepumpt wurde.
Antrieb ist sicher elektrisch.
samy01
es steht "230 VAC" drauf
riech nichts, aber wenns ne benzinpumpe wär gings doch auch mit kühlwasser ?
Dann ist sie nicht von nem Auto sonder irgend von ner Maschine, die Wechselstrom aus der Steckdose hat.
Autos haben 12VDC.
Falls es ne Dieselpumpe gewesen wäre nein, falls es ne Benzinpumpe gewesen wäre dann evtl. (Schmierung!).
cross 77
Beitrag von cross 77 »
Wie lange muss ein Stossdämpfe (hinten) für einen Puch x30 sein?
und wie teuer könnte es werden meinen za50 vom Mech neu abdichten zu lassen? (simmenringe,Dichtungen usw..)
