Problem sachs :(
- puch_style_
- Suchthaufen
Problem sachs :(
Krümmer gekürtzt
Kopf geplant
1mm Spacer + zyli abgedreht
Al einbischen geschliffen
16z ritzel
Pilzlufi + 64 düse
Zigaren pot vom puch
Kolbenfenster
So mit diesem setup sekelt er sagenhafte 37,4km/h
Wiso? Bei volgass klingt er so "rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr".
Zündung habe ich 3verschiedene ausprobiert weil es immer beim ub funkt. ( funkt immernoch). Zu seinen besten zeiten lief er 46.1 (mit 15z ritzel ).
Kopf geplant
16z ritzel
Pilzlufi + 64 düse
Kolbenfenster
Re: Problem sachs :(
Willkommen im Club..puch_style_ hat geschrieben:Krümmer gekürtzt
Kopf geplant
16z ritzel
Pilzlufi + 64 düse
Kolbenfenster
Plombe draussen? Einlass auch geöffnet? Was fürn ASS? Und vorallem, was hast du für Steuerzeiten?
- puch_style_
- Suchthaufen
Plombe ist ausgefrässt und einlass ca. 1,5-2mm breiter (kann nicht weitermachen da der dremmel futsch ist)
Ass ca. 13,5mm
Sz habe ich vor einiger zeit gemessen und nichts mehr dran verendert aber kann mich nicht mehr so dran erinern xD
Al:ca 147*
us:ca 105*
el:ka nie gemessen
Ps: kf ist NICHT einlass breit aber ca 6mm gross ( der kolben zylinder ist von kaan und der kolben ist schon mit dem fenster zu mir gekommen)
Ass ca. 13,5mm
Al:ca 147*
us:ca 105*
el:ka nie gemessen
Hmm .. ich tät jetzt sagen, das Kolbenfenster ist zu gross.. Meiner läuft mit m KF grösser 1,5mm auch nicht richtig..
Versuch mal n 1,5 oder 2mm Spacer.. Damit kommt die ASZ und ÜSZ höher und die ESZ wird kleiner...
Oder nen Kolben ohne KF mit dem 1mm Spacer..
- puch_style_
- Suchthaufen
Ich bin schon par msl einen 2mm spacer drunter lief nicht wirklich besser. Bei vollgas bremmst er ab und macht eben "rrrrrrrrrrrrr" aber ich merke wie er eigentlich höherdrehen will. Liegt das wirklich am KF? Oder an der zündung?
Was hast du den fürn Zündzeitpunkt, Unterbrecherabstand und Kerzenabstand?
- puch_style_
- Suchthaufen
zzp: 18 vor OT
Elektrodenabstand: ka ne normale ngk B7HS
UB: 0.4mm
UB: 0.4mm
Das ist alles o.k. ... Auspuff ist frei.. Also nicht verkokst?
- puch_style_
- Suchthaufen
Jo ist frei.
Edit: habe kerze wechechselt und den stecker leift nun ganze 2,3 km/h schneller *jippi*
Aber bei vollgas bremmst der scheiss bock immer ab.
Zuletzt geändert von puch_style_ am Sa 21. Apr 2012, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
kenn ich... zündkabel, kerze und k-stecker überprüfen...
am bessten alles auswechseln...
also wenns immer funkt, ist bei allen zündungen etwas am UB nicht recht...
auch wechseln
im gross und ganzen 20-25Fr.
"rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr"
ist zu 99.99% zu Fett abgestummen.
- puch_style_
- Suchthaufen
@addy
Ich habe schon 3 komplette zündungen heute ausprobiert.
@TF
ohne lufi tönts genau gleich und bremst auch genau gleich ab.
@TF
Mach trotzdem mal ne kleinere Düse rein..
- puch_style_
- Suchthaufen
Zündung steht schon oben.
Kerze habe ich jetzt eine magnet miarelli oder so.
ach ja, sorry, hab ich überlesen... ich würd dir raten auf 0,5mm UB zu gehen, dann wird dein zündfunke etwas intensiver... und etwas mehr vorzündung ist auch nicht schlecht... schliesslich steht in den ori unterlagen 2-2,5mm vor OT und das sind etwa 22-25° vorzündung...
mit "KERZE!!!" meinte ich austauschen
- puch_style_
- Suchthaufen
Der zzp ist jetzt auf der frühsten zündung die die platte zulässt. Kein unterschied.
du httest keinen hitzeklemmer oder so geh ich mal davon aus, oder?
ich bin immernoch von der kerzentheorie überzeügt, insofern du mir nicht einen gegenbeweis lieferst...
dein dekompressorhebeli ist noch dicht verschraubt? bei mir hats das mal ein bisschen gelöst gehabt, weilichs vergessen hatte ordentlich anzuiehen...
oder ein klener dreck ist auch nicht dazwischen gekommen?
- puch_style_
- Suchthaufen
Kerze Habe ich sicher 7 verschiedene getestet und es leuft immer fast gleich.
Deko ist dicht.
Deko ist dicht.
dann mach doch nen Kolben ohne KF mit dem 1mm Spacer..
