Zylinderkopf Mutter verklemmt "vermorgst"
PuchmaxiSs4466
Beitrag von PuchmaxiSs4466 »
Hi heute wollte ich mein 38mm Airsal an mein Maxi montieren als ich den Zylinderkopf demontieren wollte war die eine Mutter extrem stark angemacht und der 6kant vermorgst.
jetzt bekomme ich die Mutter nicht mehr weg Und die Mtter ist fast schon rund die ecken sind so abgeschliffen :?
Hatt irgend jemand erfahrung odr kann mir sonst jemand helfen ??
Bin dank bar über jede idee...
Danke im voraus :? :?
Zuletzt geändert von PuchmaxiSs4466 am Fr 13. Apr 2012, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
FC'BASEL 1893 EWIG TREU 12..!!
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Re: Zylinderkopf Mutter verklemmt "vermorgst"
um ne neue mutter und stehbolzen wirst du wohl kaum hinweg kommen
versuch den stehbolzen zu körnern und aufzubohren so das du die mutter "wegwürgen" kannst.
PuchmaxiSs4466
wie meinst du "körnern" ??
kannst du mir das genauer erklären ?
mfg
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Einfach ein zentrierloch schlagen damit du mit dem bohrer nicht abrutschst und den Bolzen in der mitte auch triffst...
poste doch bei gelegenheit auch ein vorher nachher foto, andere werden es dir dankbar sein. ;-)
Prolox
Beitrag von Prolox »
So gut wie Möglich in der Mitte des Stehbolzens körnern.
Dann die Schraubeaufbohren mit ca einem 7ner bohrer.
Zylinder demontieren.
Mit einer Rohrzange den Bolzen aus dem Gehäuse drehen.
Keller_racing
Beitrag von Keller_racing »
Akkuschrauber + Verlängerung mit 10ner nüssli einspannen, dan ein grossen Schlitzschraubenzieher zwischen die Kühlrippen spannen, damit kannst du druck auf die Mutter auswirken. Jetzt nur noch mit der Akku Mutter lösen und gleichzeitig den Schraubenzieher unter Spannung halten ;)
PuchmaxiSs4466
Ich habe es geschaft, das ich die mutter drehen kann doch ich bekomm sie nicht heraus und die gewindstange dreht mit, ich versuchte die stange heraus zu drehen doch sie kommt nicht ??
was tun danke
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Schraubenzieher oder so drunter stecken, ganz leicht anhebeln und gleichzeitig Mutter bzw. Stange rausdrehen...
PuchmaxiSs4466
Das mit der Stange raus drehen geht nicht :(
mit dem Akkuschrauber und schlitz schraubenzieher geht es au nicht :(
bohren kann ich nicht die bohrmaschine ist zu schlecht.
Gibt es och andere möglichkeiten ?
Danke Gruss
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Nem Fachmann geben wenn du nicht mal ne rechte Bohrmaschine zur Verfügung hast..
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Mit seeehr viel gewalt versuchen eine 9er Nuss über die Mutter zu schlagen und dann den Kopf mit Schraubenzieher anhebln und rausschrauben.
Oder du versuchst den Stehbolzen mit der Eisensäge zu zerschneiden,wenn dus genau machst bringst dus hin ohne die Dichtflächenzu zerschneiden.Dies ist jedoch sehr riskant, versuch zuerst mal was anderes.
Hahaha :D
gruess
Töffli-Freak hat geschrieben:Nem Fachmann geben wenn du nicht mal ne rechte Bohrmaschine zur Verfügung hast..
Ich denk das ist der richtige Weg.
Optional versuchs mal mit einer Zoll Nuss. Das könnte noch gehen.
PuchmaxiSs4466
Hab es einem Fachman gegeben und der hat ne andere Mutter drauf Geschweisst und dan beide abgenommen...
Alsoo wer das selbe Problem hatt --->Fachman geben (;
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
