Lautstärke reduzieren (Zigarre)
Alles rund ums Thema original Auspuff
MrHaelgi
Beitrag von MrHaelgi »
Habe ein Puch Maxi mit einem DMP 45mm, 15 Bing Nachbau und einer Zigarre.
Jetzt ist aber mein Mofa ziemlich laut und ich würde es gerne leiser machen.
Es sind alle Dichtungen montiert und das ganze wurde ordentlich angezogen.
Bei meinem Kumpel war die Zigarre deutlich leiser (Airsal 45mm), jedoch hat er sie bereits weiterverkauft.
Woran könnte das liegen? Wie kann ich sie leiser machen ohne an Leistung zu verlieren?
Re: Lautstärke reduzieren (Zigarre)
Ist sie zwischen Krümmer und Dämpfer dicht?
MrHaelgi
Ich habe dort die mitgelieferte Bride montiert und maximal angezogen.
Ich muss mal genau analysieren woher das Geräusch kommt.
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Ich glaube der Lärm kommt eher aus dem Luftfilter :wink:
Hast du einen Powerfilter? Oder einen ori ohne Pfropfen und Schlauch?
MrHaelgi
Habe einen Originalen ohne Pfropfen montiert, jedoch liegt auch noch ein Pilzluftfilter herum.
Habe noch nie gehört das aus dem Luftfilter, durch den Vergaser ein solcher Lärm entstehen kann.
Ansauggeräusche können schon recht dumpf tönen..
MrHaelgi
Mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, mit dem originalen 22mm Auspuff von Puch war es um einiges leiser.
Somit kann der Luftfilter ausgeschlossen werden.
Ebenfalls weiss ich, wie es tönt wenn kein Luftfilter angeschlossen ist, so tönt es auf keinem Fall.
FlauschHund
Beitrag von FlauschHund »
Ziggaren sind doch 2-Teiler?!
Ein Mech hat mir mal gesagt,das es am Ende so ein Dichtungsring hat ---> Umso grösser der sein umso leiser soll der Auspuff werden...
Keine Garantie ob das stimmt aber die kosten sicher nicht alle Welt.
Greetz Flausch
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Schalldämpferwolle?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Ciao und Sachs 623
@alpha eine Zigarre sollte eigentlich ziemlich leise sein darum würde ich erst
schauen das der Flansch der Zigarre nicht richtig auf dem auslass liegt.
Nimm mal den Auspuff weg und montier dann nur den Krümmer und schau das er ob er schön flach auf dem Auslass liegt und steck dann den Zigarrentopf auf den Krümmer.
FlauschHund hat geschrieben:Ziggaren sind doch 2-Teiler?!
Greetz Flausch
Eine Zigarre ist ein Zweiteiler aber nicht so wie zB ein 22mm.
Aber auch dort gibt es keine solche Dichtung nur zwischen Krümmer und Topf, den gibt es aber nicht in verschiedenen grössen :wink:
MrHaelgi
Der Ton kommt zwischen dem Flammenrohr und zwischen dem Dämpfer heraus.
Was sollt ich machen das dort kein Lärm mehr herauskommt?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Schneide mal aus einer redbull dose oder sowas änliches einen ca. 2cm breiten streifen raus und wichel ihn um den krümmer. Danach stekst du den dämpfer drauf und ziehst ihn fest. So solte er dicht sein! :wink:
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Oder du machst das da dran: http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... gory_id=40" onclick="window.open(this.href);return false;
