44er Airsal nicht schneller als 55km/h ?
- Neuling
Hallo zusammen:
Ich habe bei meiner puch maxi s einen 44er Airsal mit 15er Ansaugstutzen, einen Ori-Vergaser, 56er Düse ( sehr gut mit Luft abgestimmt9, einen 22mm 2-teiler Auspuff und eine èbersetzung von 13/45.
Nun zu meinenm Problem: Auf der Geraden fährt es so um die kanppen 60km/h. Doch den Berg runter beschleunigt es nicht mehr und im Allgemeinem finde ich, das es wie eine "Motorbremse" hat, die nicht höhere Touren zulässt.
Was könnte ich dagegen tun?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- Neuling
Re: 44er Airsal nicht schneller als 55km/h ?
Was meinst du mit falsches board?
Danke!
Danke!
- streetfighter
Die "Bremsen" in deinem Setup sind ganz klar der Vergaser und der Auspuff. Montier einen 15-18mm Vergaser und eine Zigarre & evtl. noch ein 15er Ritzel, falls du noch mehr Geschwindigkeit willst
- Neuling
Danke schon mal. Aber ich habe eine Woche lang das Eurorohr eines Kollegen drauf gehabt. Abgesehen davon, dass es keinen Anzug mehr hatte, hat sich bei der Endgeschwindigkeit überhaupt nichts getan.
"Mein Mech" meinte auch, dass es an der 3 Backenkupplung liegen könnte...
Das ist normal, solltest ihn sowieso nie überdrehen..
- streetfighter
maxi-s fan hat geschrieben:Danke schon mal. Aber ich habe eine Woche lang das Eurorohr eines Kollegen drauf gehabt. Abgesehen davon, dass es keinen Anzug mehr hatte, hat sich bei der Endgeschwindigkeit überhaupt nichts getan.
Wenn mehr raus kann, sollte auch mehr rein kommen
Item: Grösserer Gaser, grösserer Auspuff und gut ist! (Vorausgesetzt Gaser, Zündung und Kupplung sind richtig eingestellt).
- Neuling
Danke viel mals!
Bei der Zündung muss ich noch die Unterbrecher austauschen
Reiche auch einen aufgeohrter Gaser = auf 15mm aufbohren??
kannst den vergaser schon aufbohren, es muss einfach sehr sauber gemacht sein sonst läuft er schei**e
hier hat es einen günstigen 15er nachbau: http://www.rtsg.ch/index.php?page=16&p=16" onclick="window.open(this.href);return false;
- Neuling
Okay... Danke!
- Suchthaufen
http://www.50ccm-tuningarea.ch/product_ ... cts_id=102
Hier ist er gleich teuer und das Porto ist günstiger Ich finde den Shop sehr gut
Aber bei rtsg.ch kannst du verhandeln^^
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Hatte auch einen 15er bei rtsg.ch gekauft. Vergaser war schlecht verarbeitet und mein Möff ist mit dem ori Gaser besser gelaufen. Hatte mich eigentlich nicht verwundert bei einem preis von 55.-
Puch Maxi 4ever!!!!!
- kolbenfresser
- Mofagott
Datum!
Hahaha
gruess
gruess
