welcher vergaser zu nem 38mm satz?
airsal12
Beitrag von airsal12 »
hi :mrgreen:
kann mir jemand einen vergaser für einen 50ccm satz empfehlen?
am besten wäre zwischen 50-70.-
gruss & danke im voraus!
Rennmöff in bearbeitung...
samy01
Re: welcher vergaser zu nem 38mm satz?
Beitrag von samy01 »
ori oder 15mm bing
airsal12
ginge auch ein Dell'Orto 16/16 SHA vergaser mit 70er düse und Dell'Orto PHBG 21 mm Ansaugstuzten?
oder wär das zu übertriben für so einen kleinen satz? :?:
samy01
glaub phbg stutzen geht nicht mit nem sha
airsal12
ah, aber der ginge? 15 mm Ansaugstutzen Dell'Orto SHA
samy01
16mm vergaser und 15mm stutzen ist nicht gut.
ich glaub 16er vergaser ginge noch aber mehr würde ich auf diesem satz nicht fahren
airsal12
würdet ihr mir den raten oder einen 15mm von bing?
Würd den 15er Bing, ist unauffälliger.
samy01
würde den nachbau 15mm bing kaufen und dann aber den düsenstock von nem originalen 12mm bing verwenden.
kannst aber auch von anfang an mit dem originalen 12mm bing rumfahren
airsal12
ja, aber von der leistung, ich bestell warscheinlich bei puch-x30.ch und dort würd ich
den dell`orto für einen franken teurer kriegen und wegen diesen einen franken :D
samy01
ja aber die auffälligkeit spielt sicher auch ne rolle oder ?
airsal12
ja, eigentlich schon aber ich hab sowiso die seitenabdeckung drüber und falls
das mofa konfisziert werden sollte werden sie den 15mm wahrscheinlich auch gerade konfiszieren :wink:
samy01
hast du nen maxi s oder n ?
airsal12
ein supermaxi n aber ich denke nicht dass der vergaser gross auffällt
samy01
beim n wird der vergaser aber nicht abgedeckt durch die seitenschütze
airsal12
ja schon, gutes argument aber welcher hat ne bessere leistung für ein 38mm dmp satz?
saghzs
Beitrag von saghzs »
reinschiss^^ aber es gibt kein supermaxi n
nur LG1 und LG2, bei beiden sollte man den vergaser eig. gar nicht sehen :D (wie bei mir)
ich rate dir an den 15er Bing inkl Stuzen zu kaufen. denn ein SHA kannst du nur mit der HD abstimmen, beim Bing gibts noch die nadel :wink:
aber nimm den düsenstock vom ori 12mm (falls du den nachbau 15mm kaufst), denn der vom nachbau hat vielfach eine mieserable quali.
heute erzählst du aber viel stuss... sicher gabs das... das nannte sich Puch Supermaxi NV!
das mit dem vergaser jedoch stimmt so, hast du recht.
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
sorry gehört nicht gerade ganz zum Thema aber was ist denn am Nachbau Düsenstock so schei**e?
geht das Gewinde kaputt oder was?
samy01
ungenau gemacht
