DIe Düse muss regelt wieviel Benzin zu der Luft gemischt wird. Wenn du jetzt einfach eine grössere Düse reinmachst bringt es dir das dein Mofa schlechter läuft weil es zuviel Benzin und zuwenig Luft bekommt
Sonst Probier mal aus vieleicht ist ja bei deinem Mofa nicht die richtige Düse drin und sie läuft mit einer anderen besser.
Am besten baust du dir einen Luftfilter aus einem Pritt Leimstift dann merkst du wie sich das Gemisch verhält.
Anleitung für Prittluftfilter:
1. Nimmst einen leeren Pritt oder nimmst den Klebstoff raus.
2. Du Bohrst entweder mit ein paar milimeter abstand ca. 6mm grose Löcher rein oder du schneidest 4-5 längliche kanäle in den Pritt aber immer genügend stehen lassen das er noch hält.
3. Du nimmst einen Damenstrumpf (soll nicht heissen das du deiner Mutter/Schwester ihre Strümpfe klauen gehst) oder sonst ein Netzchen und tust es rund um den Pritt das die Luft auch gefiltert wird.
4. Jetzt nimmst du nur noch den originalen Luftfilter ab und steckst den Pritt auf den Vergase.
du kannst während dem Fahren an dem Rädchen drehen und so die Luftzufuhr verändern bis es perfekt ist. Dazu kannst du eine belibige Düse von 50-59 reintun
Eigentlich ein muss für jeden Anfänger weil man so wunderbar kapieren kann wie das abstimmen funktioniert ohne etwas kaputt zu machen.
