Gilardoni in aussergewöhnlicher Tarnung
öhm ja, bin verduzt, hatte noch nie sowas in den Händem, Gilardoni 47mm Zylinder in originales Optik, praktisch baugleich Eurocilindro 47mm, jedoch mit komischen Kopf und Zylinder, wie dichtet man Zylinderkopf bei dem Kit?
Zuletzt geändert von PucH Max! am Mo 9. Apr 2012, 22:57, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gilardoni in aussergewöhnlicher Tarnung
Wo hast du denn den her??
- kolbenfresser
- Mofagott
Kopf ist wohl gleich gemacht wie der des Yamaha Yami und des Fantic Issimo.Der wird einfach ohne Dichtung in einander (Kopf und Fuss) zusammengesteckt.
Steuerzeiten sind aber gar nicht so wild.Oder täuscht es?
Jedoch bestimmt ein extreem geiles Kit für auf die Strasse.
Woher?
Woher?
Hahaha
gruess
gruess
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
wo hast du denn her wäre hure geil für strasse hödi
lag im lager eines pensionierten mechaniker, will den auf nen z50 draufhauen, also muss ich den kopf nicht dichten, kann mir kaum vorstellen das dies dicht wird
kartmotoren sind oben gleich gedichtet, zumindest die alten 100ccm.
mein kart hatte 6 stehbölzen zur befestigung, bei einer war das gewinde defekt und der kopf somit nicht dicht.
angeblich solls dicht sein ohne dichtung... technisch denkbar, aber irgendwie kann ich mir das so nicht ganz vorstellen.
Sonst nimmst bisschen Getriebedichtmasse aus Silikon.. hab ich schon oft gemacht, hält tip top, also verträgt die Hitze locker. Einfach nicht zu viel draufschmieren
Manchmal werden bei Rennmotoren auch keine Kopfdichtungen verwendet. Das hat den Grund, dass sonst die Quetschkante zu gross wäre.
Eine ganz dünne Schicht von einer guten Dichtmasse tuts auch.
ich habs mit ein bisschen dichtmasse abgedichtet, lief einwandfrei, aber ne bombe ist der nicht, ein airsal läuft ziemlich besser
Kann ich mir fast nicht vorstellen..
Laufbahn I.o?
Kolben dicht?
Kolbenringe gut?
Miss mal die SZ würde mich noch wundernehmen..
Greeez
Laufbahn I.o?
Kolben dicht?
Kolbenringe gut?
Greeez
zylinderzustand war tiptop, der lief ca 60 mit nem 16/16 und ner zigarre, überströmer sind halt nicht so gross, der satz ish eher langlebig als leistungstark
steuerzeiten messen sieht schlecht aus, hab die schüssel schon vertickt
doch den check ich ned, ein loch hat er jedenfalls nichtDJ_MANU hat geschrieben: Kolben dicht?
Ups was habe ich dort überlegt mit kolben dicht
Meinte ZYLINDER DICHT^^ also dichtungen o.ä
