Fröidetöffli
streetfighter
Re: RennPuch
Beitrag von streetfighter »
Eine Schwinge von einem China-Pocki an einem Crosspuch...
Die Qualität von China Pockis lassen ziemlich zu wünschen übrig...
Da ist ein kompletter Eigenbau oder als Alternative eine Chromschwinge besser ;)
kolbenfresser
Re: RennPuch
Beitrag von kolbenfresser »
Von so nem Minicross *Ministar* schrott?
Hahaha :D
gruess
Re: RennPuch
Sobald dir die Achsenhalterung bricht:
Die ist viel zu schwach und absolut ungeeignet ^^
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Re: RennPuch
Beitrag von Mofa-Racer12 »
wären die gut die reifen Stollenpneu 70/100x17 von INNOVA aber passen sie auf 17* 2,25 ?
Töfflimän
Re: RennPuch
Beitrag von Töfflimän »
Die Reifen sind wohl jetzt noch nicht das wichtigste ;) Am besten machst du denn Rahmen einmal fertig :wink:
--------------------BuchsiSchruberRacing--------------------
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Re: RennPuch
aber wenn ich die schwinge noch ein bisschen überarbeite könnte doch das gehen
streetfighter
Re: RennPuch
Nein, lass es ;)
Mach es von Anfang an richtig!
kolbenfresser
Re: RennPuch
Kannst ja gleich so gut eine Eigenbau Schwinge machen :wink:
....aber das mit der Pocky ist einfach nur ne Schnapsidee.
Hahaha :D
gruess
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Re: RennPuch
ja ich weiss aber wie kann ich dort wo das rad rein kommt wie kann ich das machen hier ein beispiel https://picasaweb.google.com/1076226646 ... 6547683842" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: RennPuch
aus schnapsideen gibts manchmal ganz kreative ansätze...
leider haben die anderen hier mehr als recht. das pocketzeugs ist der letzte dreck.
billiger chinastahl und geklebte schweissnähte die schon vom angucken brechen ^^
insofern ne schlechte basis, aber ne gute vorlage um selber was nach ähnlichem konstruktionsprinzip zu bauen.
allerdings machts wenig sinn das Rad 2 mal zu erfinden.
Töfflimän
Re: RennPuch
Mofa-Racer12 hat geschrieben:ja ich weiss aber wie kann ich dort wo das rad rein kommt wie kann ich das machen hier ein beispiel https://picasaweb.google.com/1076226646 ... 6547683842" onclick="window.open(this.href);return false;
Diese kannst du z.B fräsen oder ganz einfach mehrere Löcher nebeneinander machen so das die Abstände zwischen den Löchern nur noch so klein sind, dass du sie mit einer Metallfeile durchfeilen kannst. Kommt sicher auch nicht schlecht aber schöner ist es sicher wenn du es fräsen kannst.
kolbenfresser
Re: RennPuch
Und für den Kettenspanner schweisst du einfach ganz hinten beim 4-Kantrohr eine Platte hin,bohrst dort in der Mitte der Platte ein Loch durch wo du dann das "Stängeli des Kettenspanners durchstecken kannst :wink:
Rest sollte klar sein.
Hahaha :D
gruess
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Re: RennPuch
wie sagt man dem material wo er für die schwinge gebraucht?
Re: RennPuch
Eisen....?
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Re: RennPuch
oke werde es mal mit dem bohrer und dann mit der feile probieren
Töfflimän
Re: RennPuch
Nimm aber ein Eisenbohrer und kein Holzbohrer ^^
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Re: RennPuch
so bilder von der schwinge wie findet ihr sie ist noch nicht ganz fertig wird schon noch schön abgeschliefen :D
Bilder:https://plus.google.com/u/0/photos/1123 ... 1472048610
töfflibueb82
Re: RennPuch
Beitrag von töfflibueb82 »
sauber arbeiten ist wohl nicht dein ding
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Re: RennPuch
wie gesagt wird noch gemacht
hinweishippie
Re: RennPuch
Beitrag von hinweishippie »
Das funktioniert so nicht, entweder es bricht oder verbiegt sich oder du hast Spiel und und das Rad ist immer schief.
Hier hast du eine fertige Schwinge:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=728
alternativ gäbe es auch noch die Chromschwinge
