Puch geht nicht mehr gut wenn es warm ist
speedy gonzales XD
Beitrag von speedy gonzales XD »
Ich habe ein Puch Maxi NV also mit Katzylinder mit Kolbenfenster, 15er Bing, 28er Auspuff .
Und immer wenn es warm ist hat es kaum noch Kraft und Anzug schon erst recht nicht. Es kommt sogar vor, dass es "chlepft" und für 5min gar nicht mehr geht und danach wieder. An was könnte das liegen??
Danke und Gruss
Theorie ist wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
Beides vereint ergibt das Resultat: Nichts funktioniert und keiner weiss warum.
samy01
Re: Puch geht nicht mehr gut wenn es warm ist
Beitrag von samy01 »
vielleicht hat es mit der zündung zu tun welche nichtmehr recht funktioniert wenn er warm wird.
speedy gonzales XD
Kann sein, denn dies wurde schon ein paar mal angesprochen. Aber ist komisch, dass es klopft, wie ein Klemmer wenn es warm ist :?
samy01
fehlzündungen ?
speedy gonzales XD
Ne, schliess ich aus, da er nur bei warmer Temparatur so klingt und weiss wie sich fehlzündungen anhörenv :wink: :D
samy01
falschluft ?
saghzs
Beitrag von saghzs »
UB, Kondensator,Kerzenstecker und Kerze wechseln.
vllt. sogar noch die Zündspule.
kann sein dass es dir was verbraten hat, auch wenn du es von aussen nicht siehst.
speedy gonzales XD
Falschluft, meinst du???
Werde mal die komplette Zündung auseinander nehmen und mal schauen.
Danke
samy01
ich denke eher das es mit der zündung zu tun hat, hatte ich auch mal, das es wenn der motor warm wurde nicht mehr richtig funktioniert hat.
speedy gonzales XD
Ja vielen Dank für die Tipps, werde jetz mal die Zündung wechseln.
samy01
würde vorerst nur mal zündspule, kerze und kondensator wechseln
lauper95
Beitrag von lauper95 »
Ja wechsle mal die Zündspule.Dieses Problem hatte ich auch schon bei mir hat es sogar abgeschaltet,wenn es warm wurde.Unterbrecher hatte ich gewechselt aber hatte dieses problemm dann immer noch.Danach hatte ich die Zündspule und das Zündkabel,Kerzenstecker gewechselt danach gings wieder.
