Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
also ub abstand ist 0.4 und zzp ist standard also bei diesem stift.
pfropfen beim luffi will ich eigentlich drin lassen, weil man das eben noch ziemlich hört
Sito cross auspuff passt der ohne anzupassen ans pony cross. oder hat jemand schon erfahrungen gehabt wo er nicht passte?
http://cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
LG valä97
LG valä97
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier!
Riärid dRoller ad wand, Schwiiz isch äs teffliland!
Äh; kann mir jemand sagen, wie ich einen spoiler in meinem Thread erstellen kann? (Alter schützt vor Dummheit nicht) Danke für etwelche Infos....
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
Wenn du im Schreibfeld bist klickst du oben auf "spoiler="
- streetfighter
nützt es etwas wenn ich blankes metall mit schmierfett einschmiere, gegen rost ?
Ja bringts schon.. Heisswachs, Grundieren oder Unterbodenschutz wär schon besser. Aber ist bei z.B. Schrauben oder so schon nicht schlecht.
Jedoch bleibt dann der Schmutz dran hängen
kann der unterbrecher mit der stärke des zündfunkens zusammenhängen ? ist schon richtig eingestellt
Ja logisch ^^ mach mal bisschen grösseren Abstand aber ich denk nicht, dass das das Problem ist.
hat ein 45mm zylinderkopf eine beschichtung oder einen lack oder soetwas ?
würde es etwas bringen ihn sandzustrahlen wegen der kühlung ?
Haben das Piaggio Ciao und Piaggio Bravo den selben Motor?
Technisch gesehen ja, die sind Baugleich, Auf dem Papier sind es aber 2 verschiedene, der Ciao Motor ist ein anderer Motorentyp (eigentlich ist nur eine Nummer auf dem Gehäuse anders) das gilt auch für Bravo, Boxer, SI und Grillo, alle haben den gleichen Motor, jeder hat eine andere Nummer, passen tun sie auf alle, jedoch kannst du kein Ciao mit SI Motor vorführen
- Suchthaufen
Wenn man eine Zigarre für Puch mehr oder weniger fest auf den Krümmer draufsteckt kann man dann die Resodrehzahl beeinflussen?
Müsste doch theoretisch möglich sein weils ja dann etwas mehr oder weniger Rückstau hat oder?
- puch_style_
- Suchthaufen
Wenn der unterbrecher funkt muss der kondensator gewechselt werden oder ?
- Combat-freak
Ich werde mier ein neues Piaggio Ciao Kaufen mitfolgendem setup:
Motorisches Tuning (wurde neu revidiert & ca 300km gefahren)
Polini speed engine
Pinasco 75ccm alu zylinder
Rennkurbelwelle
13/13 vergaser (ausgebohrt)
Tecno auspuff
Laut besitzer fährt das Ciao 75 Km/h oder mehr Kann das sein ?
Polini speed engine
Rennkurbelwelle
Tecno auspuff
- Suchthaufen
Ja genau und der Unterbrecher am besten auch.puch_style_ hat geschrieben:Wenn der unterbrecher funkt muss der kondensator gewechselt werden oder ?
Mit originaler Übersetzung ist das ein bischen viel. Und wenn du ihn kaufst würde ich den aufgebohrten Vergaser durch einen richtigen 13/13 Dellorto oder einen grösseren tauschen, weiss nicht ob man mit einem speedengine einen grösseren als 13mm machen kann. Bei meinem evo engine hatte ich einen 19/19Combat-freak hat geschrieben:Hallo
Polini speed engine
Rennkurbelwelle
Tecno auspuff
Hey leute
habe eine puch supermaxi lg1 kat
motor ist mit E 50 beschriftet ist das ein kat motor oder nicht ?
auf was soll ich bei dehn üs achten ???
sind sehr gross
sind sehr gross
