Sachs 502 Was hann man alles machen
pumuckel
Re: Sachs 502 Was hann man alles machen
Beitrag von pumuckel »
ein 3,2 ps kostet aber auch gegen 120- di billig version oder gibt es billigere und wievil läuft so ein ding? :mrgreen:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Kauf das: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Kann ich nur empfehlen.
Hat um die 3,5 PS
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
pumuckel
Den habe ich auch noch ich dachte nur "original Maschinen" ich dachte das sei nur Pfusch weil die Überströmer so gross waren die Löcher stimmen ja auch nicht. Wie hast du die Löcher versetzt und hast du die alten wieder zugeschweisst :?: :mrgreen:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Pfusch?Laufbahn und Leistung ist top...
Du sagst es,schweissen und bohren...
AdreNaLiin JunKii
pumuckel
ich habe nur gefrag wegen dem Schweisen weil wenn man einen 503 schweist läuft er nachher nicht mehr ganz so gut.
Und noch eine frage wie viel würdest du den Kopf und Den zylinder Abdrehen und würdest du eine Hubplatte machen :?:
:mrgreen:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Naja,ist kein Problem...
Bei welchem Zylinder?
502er und Hubplatte ist nix,wegen dem Gaser
AdreNaLiin JunKii
pumuckel
Bei einem 503 Hg Zylinder
Ich wollte eigentlich einen 15 sha montieren. Aber kann es sein dass ich mit einer 3mm Hubplatte enen fehler machen würde oder würde der Zylinder danach auch besser laufen. Und wieschnell läuft den 502 mit dem Zylinder :?: :mrgreen:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Nee,was besseres kannst du nicht machen.Abdrehen kannst du ev. ein bisschen mehr um mehr Verdichtung zu erreichen.
15er Gaser ist gut,aber nur mit grossem Self-made Ansaugstutzen.
Mein 502er läuft,sonst alles ori,um die 45.
AdreNaLiin JunKii
pumuckel
Ja ich ache eine schöne self made Ansaugstutze.
pumuckel
noch was
könnte ich den Zylinder nichtso bis 60 sachen bringen will einen von meiner Schule auseinender nehmen und auch sonst wäre es halt echt coool ein 502 zu haben das was läuft.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ist halt ein Membraner,ist schon möglich aber halt nicht nur plug&play...
AdreNaLiin JunKii
pumuckel
und was ist mit der Hubplatte :?:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Bei welchem?Der Nachbau Zyli musst du nicht höher legen,ist schon verdammt gut sonst.Reicht für ein 502er.
AdreNaLiin JunKii
pumuckel
ja den meinte ich und was ist mit einem ori Zyli kann man da 4mm heben :?:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
tja,4mm sicher nicht...3 können gehen,ist aber schade den ori abzudrehen!
AdreNaLiin JunKii
pumuckel
:mrgreen: ja danke
pumuckel
und was ist mit den Löchern gerade in den Zylinder also beim einlass und wie gross wenn ja und auch beim Kolben :?:
pumuckel hat geschrieben:und was ist mit den Löchern gerade in den Zylinder also beim einlass und wie gross wenn ja und auch beim Kolben :?:
so was.. ? => viewtopic.php?f=1&t=15538" onclick="window.open(this.href);return false;
btw.. hat einer schon mal n 503 Zyli aufn 502 gebaut.. müsst ja passen
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Passt hinten und vorne nicht...Das mit den Löchern muss gut geplant werden,ich sag nur Kolbenclips...
AdreNaLiin JunKii
pumuckel
ja solche öcher meine ich ich habe mir das Loch nur ein bisschen kleiner vorgestellt und 2 davon
Ich habe schon mal einen drauf gehabt aber ich bin nie gefahren
:mrgreen:
ctv ich weiss auch dass man wegen den clips aufpassen muss aber auf welcher höhe die löcher beim Klben sein müssen und wie lang :mrgreen:
