Möchte ein ZME auf ein ori Zylinder machen aber nun weiss ich noch nicht wie ich die Membran auf den Zylinder bauen muss besser gesagt wie ein Membranspacer
Kann mir jemand Tipps geben wie ich das machen soll .
ZME
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: ZME
1. es kommt aufs mofa an (sachs, puch etc. und modell?)
2. Möglichkeiten? Fräsmaschine?
3. Zylinder etwas auffräsen und membrankästchen fräsen.
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: ZME
Modell: Puch
Möglichkeiten: Keine Spezielle maschine zuhause
Und wegen den Steuerzeiten bleibt da alles gleich ?
Re: ZME
du hast ziemlich wenig erfahrung was mofa tuning anbelangt, das ist auch nicht weiter schlimm, kommt alles noch, musst einfach interesse zeigen und nocht gleich aufgeben wenn was nicht passt
fangen wir bei 0 an, erst brauchst du teile mit denen du umgehen kannst, zme, membranen grosse kits, lassen wir einmal weg, klein anfangen, aufruesten kann man im nachhinein immer
erst mal wie gross ist dein budget?
Re: ZME
Und zudem, du kannst nicht einfach den Spacer auf den einlass setzen (könntest du schon, lauft einfach wie Hund), sondern musst alles auffräsen, zudem musst du den optimalen Strömungswinkel herausfinden.
Ich will dir nicht die freude verderben, aber frisier lieber mal einen Zylinder nach konventionellen methoden.
Wenn du das richtig machst läuft er sowieso besser als nur mit nem schlecht gemachten ZME
- hinweishippie
Re: ZME
Was du auch ohne spezielles Werkzeug machen kannst:
Kühlrippen oben wegsägen und flach schleifen:
Danach einen Block machen damit du Platzt für die Membrane hast und den Einlass anpassen (ich habe es mit 2k Kleber abgedichtet):
Halterungsplatte für die Membrane machen:
Adapter für den Ansaugstutzen machen:
Und dann hast du es eigentlich schon
Ist zwar ein riesen Gebastel, aber es funktioniert
Wenn du einfach dein Mofa schneller machen willst ist das sicher der falsche Weg, wenn du einfach etwas basteln willst und es dir nicht so wichtig ist ob es am Schluss dann wirklich gut läuft kannst du es ja versuchen.
