Maxi stirbt immer ab!
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Seit ich mal meinen 15mm Gaser montiert habe, stirbt mein Mofa immer ab.
In der zwischenzeit ist wieder der ori drann.
Also wenn ich vollgas fahre (27km/h) und dann ne Vollbremse mache, oder einfach bei einer Ampel anhalte stirbt sie mir fast ab :( Dann muss ich immer Gas geben dass sie mir nicht abstirbt.
Gaser wurde erst mittwoch richtig geputzt.
An was könnte dass denn liegen?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Re: Maxi stirbt immer ab!
Standgas einstellen
-kriegt der Motor genügend Luft ?
-sind Die Benzinleitung, oder der Filter verstopft ?
-Zündung und Bedüsung korrekt ?
-Auspuff nicht zu gerrust ?
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Düsennadel wieder in der richtigen Kerbe eingehängt hast. Die Düse sowie ihr Düsenstock hast du sauber festgezogen. Das Standgas ist eingestellt. Wenn vorhanden die CO Schraube auch eingestellt.
AlpaSBO121212
Pony_503_GT hat geschrieben:-kriegt der Motor genügend Luft ?
Auspuff Neu.
Benzinleitungen und Filtr bin ich sicher, dass sie nicht verstopft sind.
Motor denke ic auch dass der genügend Luft bekommt.
Zündung und bedüsung schau ich mal nach.
Babaloo hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, dass Du die Düsennadel wieder in der richtigen Kerbe eingehängt hast. Die Düse sowie ihr Düsenstock hast du sauber festgezogen. Das Standgas ist eingestellt. Wenn vorhanden die CO Schraube auch eingestellt.
Ja Standgas eingestellt.
Düsennadel habe ich nichts gemacht.
CO-Schraube???
Weitere vorschläge?
Gruss Luca
Er meint mit CO-Schraube die Gemischschraube.. kommt eigentlich daher, dass je magerer der Motor läuft desto höher der CO-Ausstoss ist (CO = Kohlendioxid). Wusste aber nicht, dass man bei Töfflis dem auch so sagt..
gabs bei Autos früher, daran musste / muss man beim Abgastest rumschräubeln.
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Wenn er vorhin lief und du nur eine 3mm grösseren Gaser rangemacht hast könnts daran liegen das er zu fett läuft. Wenn du nen grösseren Gaser montierst ist die Gesamtzufuhr grösser, sprich: du brauchst ne kleinere Düse ums wieder auszugleichen.
Ist nur ne Vermutung hoffe es ist ein Gedankenansatz und nen Versuch wärs sicher auch wert.
Baseman
Beitrag von Baseman »
Scheint mir auch die einzige erklärbare Lösung
AlpaSBO121212
Habe ja den Gaser wieder auf Ori gewechselt und jetzt stirbt es mir immer ab.
Gruss Luca
samy01
Beitrag von samy01 »
hat standgasschraube keinen einfluss ?
saghzs
Beitrag von saghzs »
welche düse ist drin?
AlpaSBO121212
Düse ist ne 52/53 drinn... Kann dass sein? Oder 82/83? Kp, aber etwas mit 2/3 hinten sicher.
Gruss Luca
samy01
samy01 hat geschrieben:hat standgasschraube keinen einfluss ?
AlpaSBO121212
Die Standgasschraube hab ich so eingestellt, dass es geht.
Denn vorher wenn ich bremste lief das Rad immernoch und jetzt ist es richtig eingestelle, dass es nicht nachläuft/weiter gas gibt.
Gruss Luca
samy01
ja was ist denn jetzt genau das problem ?
AlpaSBO121212
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Hallo
Kurz zsm. gefasst:
Sie stirbt mir an den Ampeln also wenn ich bremse ab.
Gruss Luca
Check mal Falschluft..
saghzs
dein möff ist ja jetzt wieder ori oder?
ganz ori?
wenn ja versuchs mit ner 48er düse oder ner 50er
AlpaSBO121212
Ok, Danke werde beide Ratschläge folgen.
Gruss Luca
