Schonmal überlegt woraus Abgase bestehen..? Wasserstoff, HC, NOx, CO, CO2, Russ etc.?
Was davon brennt? HC und Russ.. Russ lagert sich eigentlich im Auspuff ab.. HC oke könnte sein, aber davon hats nur wenig drin wenn alles richtig eingestellt ist.
Ists viel zu fett eingestellt hast du logischerweise auch mehr HC drin, welches dann eben brennt. Und wenn man das Video gut hört, dann merkt man auch dass das Teil zu fett läuft.
kann mir mal jemand sagen wie breit dass der motorblock dort ist wo man ihn mit dem rahmen verschraubt?
ach ja e50 meine ich
und dann noch der durchmesser von einer 17 zoll gussfelge mit reifen
Zuletzt geändert von remo_psrg am Do 1. Mär 2012, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
DIE GEILSTEN MENSCHEN DRÜCKEN ALT + F4!
ja welcher motor ?
- Velux Racer
Ich habe heute meinen Lernfahrausweis der Kategorie B erhalten. Darf ich nun damit Roller Fahren?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Rechne doch aus....remo_psrg hat geschrieben:und dann noch der durchmesser von einer 17 zoll gussfelge mit reifen
wie schräg kann ich einen phbg vergaser montieren das er noch funktioniert ?
Velux Racer hat geschrieben:Ich habe heute meinen Lernfahrausweis der Kategorie B erhalten. Darf ich nun damit Roller Fahren?
nur 45km/h Roller und das muss ein L dranhaben
Roller: das wäre dann die von Kat A1, 50ccm/11 kWPucH Max! hat geschrieben:Velux Racer hat geschrieben:Ich habe heute meinen Lernfahrausweis der Kategorie B erhalten. Darf ich nun damit Roller Fahren?
Voraussetzung;
- 18+, inkl. Kat B, >> bestanden und nicht Lehrnfahrausweis, versteht sich...
- Grundschuhlung 8h
check- it out....
http://www.fuehrerausweise.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motorradausweis.ch/easymoto.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
-Ösi zili + Kolben, Ori CH9 Kopf
-12er Bing, 54-62er Düse
-18mm Flammenrohr
-Kombiniert mit nem E50er 3Lager
-viiiel dichtmasse -> alles 100% dicht
Im Standgas nach 2 min stellts schier ab mit und ohne choke
gas geben ist ganz normal (von 0 auf 100)
aber wenn ich vom Gas gehe und dann etwa in der Hälfte wieder Gas geben will bekommt er viiiiel zu viel Luft und es macht nur noch öööööööööööööööööööööööööööööööööö und nach 3-4 sek. drehts wieder normal hoch
vollgas stottert nicht und drehzahl nimmt auch nicht ab
bei allen düsen das gleiche
Kerze ist schwarz und aussenrum nass
WAS UM HIMMELS WILLEN IST DAS?!?
-18mm Flammenrohr
irgendetwas an der Zündung, von Kerze über Stecker bis zu UB alles möglich
nope
zündung war vorher an nem anderen motor und da lief sie perfekt
aber was kann solch etwas auslösen?
ich kanns sonst mal mit einer anderen zündung versuchen wenn du umbedingt willst
Zündung eingestellt?
standarteinstellung
- kolbenfresser
- Mofagott
Alte/kaputte Simmis verbaut?
Hahaha
gruess
gruess
welche sind leise schalldämpfer die an nen proma circuit passen ? meiner ist so krass laut das glaubt ihr garnicht
- kolbenfresser
- Mofagott
Oh doch,das glaub ich dirsamy01 hat geschrieben:welche sind leise schalldämpfer die an nen proma circuit passen ? meiner ist so krass laut das glaubt ihr garnicht
Am besten suchst du einen ESD von einem alten Proma cc.
Hahaha
gruess
gruess
sind diese dünneren weissen lauter ?
