Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
Hab dir doch noch eins dazugelegt.. hats nicht gepasst?
samy01
Beitrag von samy01 »
ja ich habs schon gesehen, das ist tip top
nur mein problem ist: das gehäuse ist vor dem ritzel so halbrund damit die kette schön durchgeht und unten wieder zurück zum hinterrad geht.
wenn ich jetzt aber das 13er ritzel montiere kommt mir die kette dort an wo die rundung aufhört, weil ja meine kette nach unten weg geht, nicht wie bei nem mofa nach hinten.
also mach ich nun ein kleineres ritzel drauf----> 12er
saghzs
Beitrag von saghzs »
was hast du hinten für ein kranz?
kleinere räder als ein töffli hast du ja sicher auch oder?
das wird dir nen mords anzug haben und sehr leicht überdrehen
ich freu mich auf den 1. Kommentar nach dem first run :lol:
samy01
hinten hab ich nen 34 kranz, rad hat 30cm durchmesser also der kranz ist etwa so gross wie die felge.
wenn ich morgen schnell zum mech schweissen kann (wegen pot etwas) und das ritzel holen gehen kann, gibts morgen firstrun
oh ja das wird mächtig abgehen :mrgreen:
saghzs
34er kranz ist mal ein Anfang aber trotzdem noch zu gross, aber es gibt ja glaub gar keine kleinere oder?
versuch mal einen von nem tomos oder so zu montieren, die haben glaub was um die 26(wenn ich mich nicht täusche)
Hätt ich sogar noch rumliegen ;)
samy01
hinten kann ich nicht mehr wechseln, der jetzige ist auf dem alten pocki kranz aufgeschweisst, das war sehr aufwendig und das will ich nicht schon wieder machen.
mein ziel war sowieso kraft, ich fahr eh nicht schnell
saghzs
überdrehen wird er dir aber leicht, seehr leicht :wink:
samy01
jo dann ist es halt so, kann man nix machen
saghzs
man kann immer was machen nur zum teilists halt echt doof
samy01
ja logisch kann ich jetzt wieder das ganze machen damit ich dann am ende halt nen 26er kranz drauf hab, aber jetzt schau ich mal wies ist
ist nunmal nicht wie bei nem normalen mofa, wo man einfach schnell kranz wechseln kann
samy01
muss noch gänge einstellen dann könnte ich fahren
wieso kommt so eine beige weisse sose aus dem auspuff ???
getriebeöl ists nicht, weil, als ich gestern den pot heiss gemacht hab zum biegen, ist auch die gleiche sose rausgekommen und da hat der motor noch nicht gelauffen.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Wie sieht das Getriebeöl im Motor aus?
hast du das gewechselt?
Das Getriebeöl (oder auch sonst öl), wird weiss-beige, wenn Wasser dazu kommt...
Nur so als Input ;)
samy01
öl sieht so durchsichtig, leicht gelblich aus, zweigänger öl halt
ja das ist neu
aber kann ja nicht öl sein, weil als ich den pot heiss gemacht hab ich schraubstock ist mir hinten auch jede menge von der schei** sose rausgelaufen, keine ahnung was das ist, der pot war da noch nie am kicker montiert
edit: kanns sein weil er zu fett abgestummen ist ?
samy01
s4dp
gänge einstellen geht nicht...
ich muss die einstellschraube für den 1. gang so weit rausschrauben, das wenn ich dann in den 2.gang schalten will, ich bloss bis ins neutral komme ?!?!? (1. gang bleibt dann aber immer noch nicht drin)
was jetzt ?
kabellänge stimmt nicht
samy01
du meinst das kabel für den 2. gang ist nicht genug gespannt ?
es ist zu lang da kannst du noch so lange spannen
samy01
welches meinst du ?
ja und wenn dann der 1. gang drin bleibt, komm ich ja nicht bis zum 2. gang rüber sondern nur in neutral !?
samy01
ja verdammte schei**e wieso verbrennt der getriebeöl ??? simmerringe sind alle neu !
raucht sehr stark und vollgas sauft er fast ab.
