Welcher Rennsatzt
AlpaSBO121212
Re: Welcher Rennsatzt
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Ja das ist etwa der Mittelteil der Geschichte :wink:
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
AlpaSBO121212
Patrick06 hat geschrieben:Der 42mm Malossi ist teurer als der 44er. Ich empfehle den 44er mit 15er Bing und 22mm Auspuff
Haste dazu nen link?
Gruss Luca
Patrick06
Beitrag von Patrick06 »
Wenn ich den 44mm Airsal und den 12er Bing Vergaser nehme und natürlich den 12er Ansaugstutzen wie viele kmh schaffe ich dann ??
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
Was für ein Auspuff?
AlpaSBO121212
Patrick06 hat geschrieben:Wenn ich den 44mm Airsal und den 12er Bing Vergaser nehme und natürlich den 12er Ansaugstutzen wie viele kmh schaffe ich dann ??
Junge, nimm doch nen 15 gaser (oder sogar 17) dafür mit dem 12er haste verloren.
Hab ein Kolleg der hat nen 75ccm gekauft und fährt mit ori gaser und fragt mich wieso er keine kraft hat -.-
Habe ihm klargemacht dass es am vergaser ligt und ich ihm einen verkaufen würde..
Doch er hat mir "klargemacht" dass es an der übersetzung liegt und hat ein anderes Ritzel draufgemacht.
2Tage später hat er mich gefragt ob ich den gaser immer noch verkaufe... hahah
Gruss Luca
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
AlpaSBO121212 hat geschrieben:
Kann nicht sein,dass er weniger kraft hatte als mit einem grösseren Vergaser.
Denn:Umso kleiner der Vergaser,desto hoher das Drehmoment und umso grösser der Vergaser,desto mehr Drehzahl jedoch weniger Drehmoment.
D.H kleiner Vergaser für Untenraus und grosser Vergaser für Obenraus :wink:
gruess
Hahaha :D
gruess
AlpaSBO121212
Aber er hat das Problem immernoch, was sools denn sonst sein willste nen 75ccm mit ori gaser fahren... ist ja leichtsinnig ..
Gruss Luca
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
kolbenfresser hat geschrieben: Kann nicht sein,dass er weniger kraft hatte als mit einem grösseren Vergaser.
gruess
Kannst du aber nicht so allgemein sagen, irgendwann ist der Vergaser einfach zu klein oder zu gross :wink:
kolbenfresser
Das ist schon so,aber ich meine natürlich nur so die möglichen Vergaser auf 75ccm.
Also so 10mm Vergaser-26mm Vergaser.
@alphasbo:Dann liegt es an der Kupplung oder an der Übersetzung,denn auf 75ccm kannst du ruhig 18+ Vergaser fahren.
Hahaha :D
gruess
AlpaSBO121212
[quote="kolbenfresser"]Das ist schon so,aber ich meine natürlich nur so die möglichen Vergaser auf 75ccm.
10mm gaser auf 75ccm?!!
Gruss Luca
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
gehen tut das schon.....ist einfach ne frage von der leistung. ich hab meinen 45mm auch mal mit 12er gaser gefahren, lief obenraus nix aber hatte dafür schönen anzug
kolbenfresser
töfflibueb82 hat geschrieben:gehen tut das schon.....ist einfach ne frage von der leistung. ich hab meinen 45mm auch mal mit 12er gaser gefahren, lief obenraus nix aber hatte dafür schönen anzug
Genau das meinte ich :wink:
Hahaha :D
gruess
Patrick06
Töffli-Freak hat geschrieben:Was für ein Auspuff?
22mm Auspuff
Patrick06
Leute kein stress xD Ich habe einen 15mm Vergaser aber ich wollte trotzdem wissen wie denn dass so mit einem 12mm leuft (mofa ist noch nicht fertig. Ist ein x30)
Patrick06
Und dann noch ne frage, ich habe auch einen 20mm Dellorto was würde der bringe ?? Allerdings mit dem 22mm Auspuff??
samy01
Beitrag von samy01 »
verwende den ändern knopf, der ist unten rechts bei deinen beiträgen, der ist da damit du noch was an deinem beitrag ändern kannst wenn du ihn schon abgeschickt hast.
Patrick06
samy01 hat geschrieben:verwende den ändern knopf, der ist unten rechts bei deinen beiträgen, der ist da damit du noch was an deinem beitrag ändern kannst wenn du ihn schon abgeschickt hast.
okay aber hast du auch eine Antwort auf meine Frage/n ??
Patrick06 hat geschrieben:Und dann noch ne frage, ich habe auch einen 20mm Dellorto was würde der bringe ?? Allerdings mit dem 22mm Auspuff??
20er Vergaser mit 22er Pot? Nur ein bisschen fail..
der 22er ist schon bisschen knapp mit nem 15er Bing, geht natürlich schon aber bei längeren Fahrten kann er trotzdem überhitzen.
Patrick06
Meinst du jetzt überhitzen mit dem 20er oder dem 15er ??
Ich will keinen Rennpot (ist ja nur für die Strasse).
Wie wäre es mit dem 12er Vergaser ??
Der 20er sowieso und mit dem 15er musst du einfach bisschen aufpassen..
