Rücktritt klemmt
- Paesce971
Rücktritt klemmt
Kann mir einer Helfen mein Rücktritt klemmt. Habe beide Ketten kontrolliert sind nicht zustraf. also wenn ich Bremse klemmt er zuerst und dann blockiert er. Kann das Rad nicht mehr drehen, muss zuerst die Schrauben lösen und das Rad bewegen. Anschliessend kann ich das Rad wieder hinschrauben und das funktioniert bis zum nächsten mal Bremsen.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- Paesce971
Re: Rücktritt klemmt
danke. Diese Mutter kann man 1-2mm lösen und es funktioniert nicht. Das einzige was dann passiert ist, dass das Rad wackelt.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Du musst einen Kompromiss finden zwischen Wackeln/lösendem Rücktritt. Bisher war jeder nicht funktionierende Rücktritt, den ich gesehen habe, aufgrund von flasch eingestellten Schrauben gewesen.
- Paesce971
Ja das Problem hat ich vor diesem auch. Dann ging es wieder und jetzt Klemmt es nur noch. Kann irgend was defekt sein?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- Paesce971
Danke. Wie kann ich das sehen?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Radlager, hörst und spührst du, je nach Spiel. Aber wenn sie alt und verbraucht sind schadet wechseln nicht
- Paesce971
Und wo würde ich so etwas zu einem anständigen Preis bekommen? Ich schaue nochmals ob ich was höre.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Für mich klingt das nach verspanntem oder falschen zusammenbau, einer verbogenen Achse oder aber nach einem verdrecktem, oder verschlissenen Klemmkörper.
Achse zerlegen, welle auf Rundlauf prüfen, sauber putzen, fetten und zusammenbauen. Genügend Spiel lassen.
Wie schon erwähnt, man muss einen Kompromiss finden.
- Paesce971
Oke danke. Das mit dem Kompromiss finden ist mir bewusst. Gereinigt hab ich es schon.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Und Du bist Dir sicher, dass jede Scheibe am richtigen Ort ist? Sorry, will Dich nicht beleidigen, passiert aber sehr schnell.
Muss Morgen auch n Rücktritt revidieren. Wenns Dir was bringt mach ich vor dem Zusammenbau ein paar gescheite Fotos. So als Anhaltspunkt.
- Paesce971
Danke wäre nett. Dann schaue ich meiner nochmals an.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Ok. Ich mach Die n paar gute Bilder. Sind Morgen so um die Zeiz Online. Es sei, jemand hat gerade welche rumliegen.
Da ist eine Erklärung... in französich
http://stunt2ouf.forumactif.com/t625-re ... ar-torpedo" onclick="window.open(this.href);return false;
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich hab da so ein nerviges Problem:Die Beläge brechen einfach durch...
Keine Qualität oder irgendwo einen Fehler?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Evtl stimmt der Trommeldurchmesser mit der Belagswölbung nicht überein.
Kenne ich von älteren Lastwagen die an der VA Trommelbremsen haben. Wenn die Beläge nicht ganz genau auf den Radius der Trommel eingedreht wurden passierte genau das.
Oder wie Du sagst, schei** Qualität.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Guter Input,werde ich mal checken.
Thanks!
Thanks!
AdreNaLiin JunKii
Ich tipp mal auf scheiss Qualität.. hatte ich auch schon.
