+ Loch im Tank ? ^^
Nein der Verbrauch ist zu hoch
http://www.amsler-feuerthalen.ch/wcms/f ... 2012_5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Leider schreibt der Schafsekel von Amsler nichts vom Verbrauch, oder ich sehe es zumindest nicht ^^
Nö war alles tip top ^^ wies jetzt nach der Revision aussieht weiss ich noch nicht..
ach und der Link..iiiiiiiih Plastik :shock:
Bitch Please, das heisst Kunststoff ^^
Ich hoffe das Beste für deinen Verbrauch und Geldbeutel :wink:
Und ich hoff das beste für den Nachbesitzer^^
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Wie kann man einen proma cc leiser machen? :mrgreen:
anderer Dämpfer, oder Wolle in den Dämpfer (geeignete)
Maxi_N
1.Verwarnung
welcher dämpfer ist am leisesten?
Das hat keiner jemals gemessen, und du kriegst auch keine gute antwort hier für.
Der Homoet soll jedoch zu den leiseren auspuffen gehören, inwiefern du dessen Dämpfer übernehmen kannst....
ilti2009
Beitrag von ilti2009 »
Ich hatte bei meinem Sachs einen platten. Dann hab ich das Hinterrad auseinander genommen (Schlauch und Pneu)
seit dem lag es etwa 2 Wochen herum. Jetzt hab ich das Hinterrad mit einem anderen Schlauch wieder montiert und eine Testfahrt gemacht, bei der ich feststellen musste das mein Mofa "gumpt", wie ein Transporter der lange nicht mer bewegt worden ist. An was kann das liegen?
Check mal ob das Rad nicht gerade drin ist, Achse krumm, Pneu schräg drauf, Schlag in der Felge etc.
ilti2009
Alles OK nur der Pneu hebt sich an der Seite des Ventils mehr von der Felge ab als an anderen Orten
Ja dann hast du das Problem ja schon ^^ wieso fragst du noch?
ilti2009
wieso hebt es sich da den ab?
Weil er wohl nicht richtig drauf ist ^^
saghzs
Beitrag von saghzs »
schlauch oder pneu nicht richtig drauf :wink:
Luft raus und nochmal pumpen so das der Pneu hoffentlich überall gleichmässig in die Felge springt.
Ein bisschen "Überdruck" hilft manchmal auch.
wenns dennoch nicht geht, nimm ein bisschen Babypuder oder Seifenwasser an der Stelle und versuchs nochmal.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Wo kann ein Motor Falschluft ziehen?
-Zwischen Gaser / Ass
-Zwischen Ass / Einlass
-Zwischen Zyli / Gehäuse
-Zwischen den beiden Gehäusehälften
-Zwischen Zyli / Zylikopf
Sonst noch irgendwo?
Ich glaube nähmlich, dass mein getuntes Maxi Falschluft zieht, da kein Standgas, nicht richtig abstimmbar, kommt ohne Choke fast nicht an etc...
saghzs
simmis :wink:
beim E50 auf der zündungsseite :wink:
zili und zilikopf ists unmöglich
überleg mal :roll:
streetfighter
Muss ich dir recht geben ;)
Simmis habe ich vergessen und zwischen Kopf/Zyli mach auch keinen Sinn... Thx!
Vergaserdeckel ist noch ne Variante..
