- puch power
- Suchthaufen
ist bei jedem anders!
kommt darauf an, wie der Benzinhahn eingebaut ist.
es ist der ori benzinhahn dran
bei mir reichte es 5-6 km
Volumen? k.a.
Volumen? k.a.
- puch power
- Suchthaufen
ja, man kann den ori Benzinhahn anderst verbauen
kompliziert zu erklären
- streetfighter
Ein ori Maxi Tank fasst ca. 3.2l. Jenach Benzinhahn würde ich sagen, dass man zwischen 0,5l und 1l Reserve hat.
oke danke
- PuchX30velux
Lass mal dein benzin ablaufen bis du auf reserve umschalten musst dann das reserve benzin in einen leren kanister füllen bis nichts mehr kommt dann siehst du wie viel es ist...
streetfighter hat geschrieben:Ein ori Maxi Tank fasst ca. 3.2l. Jenach Benzinhahn würde ich sagen, dass man zwischen 0,5l und 1l Reserve hat.
bullshitt... garantiert kein liter^^ rechne mal... wenn du ein frisiertes hödi hast, sauft der 3l/100Km auf der geraden... dann kommst du mit deiner reserve von einem liter ja etwa 30Km weit^^
nein, das sind etwa 1-2dl
Kommt auf die Länge des Schlauches (der im Tank am Benzinhahn) an. Denke mal etwa einen halben Liter werdens sein.
Mein Tomos säuft ca. 2.7l/100 km, mit Reserve komm ich etwa 20 km weit, ergibt in etwa einen halben Liter.
Tankform und Benzinhahn sind praktisch identisch wie bei einem Maxi.
diese 2,7liter... sind die original angegeben? oder ist das ein "gemessenes" ergebnis nach tuning?
MfG
MfG
Weiss nicht obs angegeben wäre, sind gemessen
Ich schreib immer die Kilometer auf und wann ich tanke, so lässt sich der Verbrauch sehr gut & genau ausrechnen.
Komischerweise hatte ich ori und getunt ziemlich genau gleich viel Verbrauch, Vergaser und Düse blieb allerdings gleich.
also wenn der ori so viel sauft...
das macht die ansicht von tomos nicht gerade besser^^.
MfG
MfG
das ist recht wenig.. vergleich mal mit anderen..
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
2,7l bei Tomos...?Das ist allerdings nicht gerade so positiv für Tomos.
Schaut mal den Verbrauch der Ponys an!(502 und Beta)
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
ob ich jetzt mit dem Mofa 3.-/100km für Benzin ausgebe oder 3.50.- auf 100km ist doch schnuppe.
...das Tanstellensuchen ist da schon einiges ärgerlicher... aber wer selber mischt hat da keiner probleme mit.
ok...
vergleich
sachs 502 hab mal gemessen, (ori) immer ein bisschen hügelige landschaft, 1liter reichte für fast 80km
Sachs 503 etappe auf die schwägalp waren 120-130km insgesammt (bergauf hab ich nie getreten, bin lieber mit füssen auf lenker im 1ten gefahren
und bergab war ein flacher weg... oftmals im gang... ) da reichten mir für die ganze etappe etwas weniger als 3 liter (
plombe war gezupft)
gut gegen puch maxi ist dein verbrauch wirklich nicht soo viel.
Edit: to slow...
vergleich
Edit: to slow...
Zuletzt geändert von addy33 am Sa 18. Feb 2012, 14:05, insgesamt 2-mal geändert.
Ich glaube Richtwert war 140km pro Tank, ori. Jedenfalls früher ^^
Bei mir sinds mit 54er Düse ca 110-120 pro Tank. Reserve sind gefahrene 10km (scheiss neuer Benzinhahnen)
Also Betas saufen einiges mehr, mein Cilo machts nicht unter 4l/100km
Und die 140 km mit einem Tank können gut sein, ich fahr etwa 160 mit einem.
Dein Cilo macht demnach was falsch. Hast du Ori-Düse und Ori-Vergaser, sowie Rest alles Ori ?
Ori Katpot, Ori Zylinder, Ori Vergaser, Ori Luftfilter, Ori Düse, Ori Übersetzung
