Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
haha,wie viel?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
.. 2,7 mm ..
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Übertreibs nicht, sonst musst du noch am kopf rumschleiffen, irgendeinmal kommst du der quetschkante zu nahe, und wieso nimmst du nochmal n stück?? Wenn du noch mehr kompression hast dann kann dein mofa gar nicht mehr höher drehen, hast jedoch mehr drehmoment. Wennschon dann dreh innen noch mal n bisschen ab 8)
Nothing beats an Astronaut
.. das ist Plan B ... mein Auto-Zyli..
Plan A ist der HG Zyli und der ist 3,6mm geplant..
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Lass sonst mal die Kanäle Glasperlstrahlen :wink:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ich nehme an du gleichts das wieder mit einer Hubplatte (wenigstens Teilweise) aus?
Mit Automaten Zylinder hast bestimmt noch bessere Chancen...
Was planst du diesesmal für ein Setup?
Ich lad gleich noch Bilder von einen Kundenauftrag hoch!(41er hg Zyli)
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Ich nehme an du gleichts das wieder mit einer Hubplatte (wenigstens Teilweise) aus?
ja klar .. ich habe 1,5mm / 2mm / 3mm Spacer.. plus jeweils die 3 Möglichkeit ne 0,5er Dichtung dazuzunehmen.. zwischen 1,5 mm und 3,5mm kann ich alles einstellen.. (bzw. auch höher aber das macht keinen Sinn)
Der Autozyli ist für'n Lift von 2mm vorgesehen.. gibt ne schöne kleine QK..
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
tönt gut,was planst du für Steuerzeiten?ÜSS bleiben ori?
AdreNaLiin JunKii
160/118/120... verrat mal deine vom 64km/h Zyli. bzw dein ganzes Setup
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Weiss nur noch 174° Auslass...(beim Trichter tropfte die ganze Zeit schwarze Brühe raus...xD)
Den Rest hab ich in kleine Schritten ehöht.
Hier der Kundenzyli,ist auf Kraft und gute haltbarkeit ausgelegt:
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Weiss nur noch 174° Auslass (beim Trichter tropfte die ganze Zeit schwarze Brühe raus...xD)
Den Rest hab ich in kleine Schritten ehöht....
.. das war dein Pony., oder..? und so ist er 64 gegangen..?.. c'mon.. i
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Nein,war noch das Herkules.Mit 15er Bing und eben dem Saugpot...
Das Pony das ich momentan fahre hat ein 12er Bing drauf und ori Pot.Läuft ca. 55 spitze...(ok,sagen wir 50... 8) )
Aber jetzt kommt ja dann ein Florettzylinder und Kupplung drauf...
Deine ÜSS-Zeit ist mit Hubplatte?Würde ich nach Möglichkeit erhöhen,sonst tönts gut.
AdreNaLiin JunKii
Qk 0,3mm ... schauen wir mal ... :?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
0,3mm...?Ein bisschen wenig,findest du nicht auch? :?
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:0,3mm...?Ein bisschen wenig,findest du nicht auch? :?
Wie gross ist sie den bei deinem? Oder hast du die auch grad wieder vergessen .. ? :wink:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ich hatte beim Herkules 0,8mm,da die KW Lager (alle... :) ) langsam durchwaren.Mehr Verdichtung erlitt der nicht mehr... :mrgreen:
Hatte dem zufolge nicht wirklich Kraft,aber war eine Dreh-Sau...xD
AdreNaLiin JunKii
schönes Bild... 8)
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 26. Sep 2012, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
hmm,ergibt das Sinn?
Von deinem 503er...? :lol:
AdreNaLiin JunKii
Greenhorn
Eben, probier mal die Kanäle Glasperlen zu lassen.
Gibt dann einen besseren Strömungseffekt auch "haihaut" genannt
ich kapiers nicht... welche kurve steht für was???
MfG
