Yamaha TZR R1
Yamaha TZR R1
Hallo Zusammen
Meinem Sohn gefällt dieses Motorrad sehr.
Was ist Eure Meinung bezüglich Qualiät und Unterhalt von diesem Maschinchen?
Was wäre eine sinnvolle Alternative?
Danke für Eure Hilfe.
Gustav
Gustav
Re: Yamaha TZR R1
Hallo!
Im Sommer ist dieses Motorrad der hammer!
Passstrassen fahren alles super..
Qualitativ auch sehr gut..!
Es musst einfach bewusst sein : Einbisschen Rutschig, Blätter auf der strasse und das ding rutscht!!
Wenn man Bremst ist das Komplete Körpergewicht nach vorne gelager!
Das heisst das hinterrad ist nicht so sehr belastet ect.. Das fürt zum Rutschen!
Man wird auch sehr viel von grossen maschinen ''Gejagt'' und das fürt meistens zum unfall!
Ich würde besser eine Sumo oder sogar ein 50ccm crosser Embfehlen!
IM sommer und Winter ein riesigen Fahrspass!
Und bei den Mädchen kommt man auch sehr gut damit an
Liebe grüsse DJ_MANU
Re: Yamaha TZR R1
TZR gröbste Schwachstelle ist der Rost, fängt beim Auspuff an und vermehrt sich schlagartig am ganzen Rahmen
und leider ist der Markt überschwemmt von verbastelten Modellen
sonst ist er genau gleich gut wie die anderen auch
Re: Yamaha TZR R1
Gleich schlechtPucH Max! hat geschrieben:sonst ist er genau gleich gut wie die anderen auch
Re: Yamaha TZR R1
jo solange du kein Problem mit der Maschine hast ist ja noch gut, sobald die Probleme beginnen hast du böse verloren
Re: Yamaha TZR R1
an Tastaturvergewaltiger
Danke für Deine Info. Ein SUMO?? Das wäre dann die Yamaha DT50X?
Welche Maschine würdet Ihr empfehlen?
Gustav
Gustav
Re: Yamaha TZR R1
Also die Yamaha DT50 hat nur auf den ersten 30km/h Anzug. Danach kannst du die Ware rauchen. Hab bis jetzt selten positives über die gehört.
Re: Yamaha TZR R1
Welche Maschine müsste man nicht rauchen?
Re: Yamaha TZR R1
Derbi Senda! Laufen Immer!
Fahre auch so eine!
@623cross: Keine ahnung hast du
Kolleg hat auch so eine, und die läuft super!
Fahre auch so eine!
Re: Yamaha TZR R1
Selber bin ich keine gefahren aber Cousin hat eine. Seine Meinung von der ist halt nicht so rosig.
Re: Yamaha TZR R1
es kommt nicht wirklich drauf an welche Maschine, ein neue Maschine lohnt sich meistens nicht, jedoch bekommt man für 4 Tonnen auch neue 50er, hier z.b.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 500590695/" onclick="window.open(this.href);return false;
ist Baugleich Yamaha DT50, einziger Unterschied 1500.- billiger
occ solltest du ein Mech Fahrzeug kaufen, von Privatpersonen bekommt man meistens Gurken
Re: Yamaha TZR R1
Ich habe eine yamaha Dt50r und muss sagen ist nicht shclecht bis jetzt läuft immer an meistens 1mal Kicken und sie läuft!
was ist das sie beim Auslass seicht aber sonst ist nichts man beachte das sie shcön 33'000km hat
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Re: Yamaha TZR R1
Also mal zu den Derbis, Leistung ist wirklich gut, besonders der Anzug, aber ich sag dir wenn die Probleme mal anfangen dann hast du richtig verschissen! Besonders bei Gebrauchtfahrzeugen ist vorsicht geboten!!
Re: Yamaha TZR R1
schau nach Ladenhütter, sprich ältere Baujahre die billiger rausmüssen weil die neuen modelle kommen
hier z.b.
http://www.motorradhandel.ch/detail/det ... =stein-/ar" onclick="window.open(this.href);return false;
hier z.b.
Re: Yamaha TZR R1
Danke für die vielen Tips.
Bezüglich der TZR noch eine Frage. Es gibt Motorräder, die mit 2KW und andere die mit 6KW spezifieziert sind.
Jemand sagte mir etwas von Abgasnormen.
D.h. ein neues Maschinchen hat nur noch einen Drittel des Powers als eine alte Maschine.
Aufmachen möchte ich nicht, da das Motorrad dann nicht mehr legal ist, oder wie seht Ihr das'
Danke für die Antwort.
Gustav
Gustav
Re: Yamaha TZR R1
die laufen genau alle gleich schnell, egal ob 2kw oder 6kw, top speed ist im schnitt 85-90km/h, original versteht sich
Re: Yamaha TZR R1
Danke für die prompte Antwort.
Woher kommt dann der Unterschied?
Irgendwie wurde die Leistung auf einem Prüfstand gemessen und der eine Motor hat ja die 3-fache Leistung vom anderen?
Danke für die Info.
Gustav
Danke für die Info.
Gustav
Re: Yamaha TZR R1
Die mit 2-5kw sind meistens roller, der hat vario
und 5 aufwährts da macht es nicht wirklich unterschied(bei den 50ern), die lauffen alle mind 80. wenn du jedoch so einen oben genannten roler mit weniger leistung hast dann bringst du nicht so viel hin. Aber in der regel (hab noch nie einen 50er mit weniger als 5kw gesehen) sind sie alle gleich, da bringt jetzt 1,2 ps od. kw mehr auch nichts, z.t. gibts es jedoch gewichtsunterschiede, wie z bsp. derbi grp50-->schwerer als yamaha tzr, jedoch hat die gpr abgerundet 8 ps.
Nothing beats an Astronaut
Re: Yamaha TZR R1
Scheinbar gibt es da Unterschiede mit der Euro 3 Norm.
Schaut mal dieses Thread an
http://www.tzr50.com/viewtopic.php?f=4&t=11770" onclick="window.open(this.href);return false;
Zudem scheint es mir eigenartig, dass ältere Maschinen mit 6KW und neuere mit 2KW spezifiziert sind. Das muss doch einen Grund haben.
Re: Yamaha TZR R1
die 2kw maschinen sind ursprünglich für die deutschen gedacht, da diese versicherungstechnisch das so gereget haben.
aber die mit 2kw sauft wesentlich weniger most.
aber trotzdem noch viiiiiiel zu viel im verhältnis zu dem wie er fährt...
MfG
MfG
