saghzs
Beitrag von saghzs »
streetfighter hat geschrieben:Naaaaaaain :(
Ich hatte so grosse Hoffungen, dass es M8 sind... Dann hätte ich die Blau eloxierten Schrauben von Cycle-Tech montieren können...
Evtl. würden diese passen?: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... relli.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke trotzdem!
diese passen sowieso nicht da du eine senkkopf schraube brauchst
Du brauchst Senkkopfschrauben. Diese sind ohne. Und dann aus Aluminium. Ich zweifle sehr heftig dass diese halten werden.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Na dann streiche ich mir die Idee aus dem Kopf...
Eloxieren kann man nur Aluminium, oder?
Soweit ich weiss ja. Aber kannst die Schrauben ja Pulvern.
streetfighter
Geht die Farbe dann nicht gleich wieder weg, wenn man den Schraubenzieher ansetzt und die Schraube reindreht?
saghzs
bei der spraydose schon
aber wenn du pulverst sollte es eigentlich schon halten
streetfighter
Gewinde müssten sicherlich neu geschnitten werden.
Die Frage ist, ob dies ein Pulverer macht, ohne iwie 50.- zu verlangen?!
@Kaan, pulverst du auch nur Schrauben?
schrauben kann man nicht pulvern, danach ist kein gewinde mehr vorhanden
streetfighter
gar keines mehr da, um nachzuschneiden?
nach dem nachschneiden ist die farbe weg
streetfighter
Ich will ja nur die Köpfe rot haben...
lackier sie
2k lack und ein pinsel :wink:
streetfighter
Okey^^
@Kaan: Könntest du pls das Bild von deinem Ex-Maxi in meinem Puch Maxi N Thread wieder raufladen?
oke ich such mal
Sachs GP40 Fahrer
Beitrag von Sachs GP40 Fahrer »
Klar im Emmental hat es ein Pulver Geschäft.
Die Strahlen nur den Kopf der Schraube , und Pulvern nur den Kopf .
Der Chef sagte mir mal pro Schraubenkopf kannst ca 1Chf. Rechnen.
Stolzer Sachs GP40 Fahrer :D
Von den alten Autisa , Malossi , Zeta Renn Zylinder bis zu Athena usw Hab von jedem Mindestens einen :) 45mm bis 48 mm Schlitz , Membran.
streetfighter
WICHTIG:
Wer findet auf der Cycle-Tech Homepage eine Radachse für ein 19" Sachs Hinterrad mit Rücktritt?
Haben die sowas?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Wie heiss wird es zwischen dem zylinder und zylinderkopf ?
Kann ich um meinen 503 zylinder abzudichten hitebeständigen dichtmasse nehmen ?
streetfighter hat geschrieben:WICHTIG:
Haben die sowas?
puch_style_ hat geschrieben:Wie heiss wird es zwischen dem zylinder und zylinderkopf ?
würde nicht lange halten, es braucht eh keine
wie schon gesagt, dreh den Kopf ab, dann ist er plan.
Dann musst du dir auch keine Sorgen machen
