Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
hm solche gewindeschneider hab ich nicht.
muss ich mir was anderes überlegen...
- streetfighter
kauf dir ein set
kostet im Doit und Garden Migros iwie 30.-
Es muss ja nicht ein profi-teil sein, aber manchmal sind diese dinger echt praktisch!
ne ich kauf nicht für 30.- ein gewindeschneiderset, wenn ich es nur einmal brauche.
mit dem 17er phbg sollte er untenraus bisschen mehr leisten oder ?
hab jetzt immernoch den schrägen ass, glaub 20mm, das geht schon oder ?
- streetfighter
kannst auch einen einzelnen kaufen
Logik FTW
Vergaser 17mm
Stutzen 20mm
Einlass, eckig und kleiner als 20mm
merkst du's ?
Vergaser 17mm
Stutzen 20mm
merkst du's ?
ja gibts schräge 17mm ass ?
Nimm ne Petflasche, in den Deckel bohrst du ein Loch, steckst den Nippel drauf, 2 Dichtungen und auf der anderen Seite ne Mutter und fertig.. natürlich noch ein Löchchen oben rein, sonst gibts ein Vaakum;)
tünd doch nid blöd^^
ja ich hab schon einen eckigen ass, aber dann kann ich den vergaser nicht mehr montieren, und die von ct wollen ihn nicht zurück nehmen...
ja ich werde mal rumprobieren was ich mit dem tank mache
man kann den einlass durchaus ründlicher gestalten, das tönt blöd aber bringt enorm viel
- hinweishippie
Und wie füllst du sie dann?Töffli-Freak hat geschrieben:Nimm ne Petflasche, in den Deckel bohrst du ein Loch, steckst den Nippel drauf, 2 Dichtungen und auf der anderen Seite ne Mutter und fertig.. natürlich noch ein Löchchen oben rein, sonst gibts ein Vaakum;)
Mh gute Frage^^
Deckel abschrauben, schnell auffüllen und Deckel drauf und gleich wieder kippen
ja leck, ich hab vor 2 monaten gefragt ob das was bringt und ob sich das lohnt, dann alle so "ja bringts nicht so" oder "kein spürbarer effekt", jetzt mach ich es sicher nicht mehrPucH Max! hat geschrieben:man kann den einlass durchaus ründlicher gestalten, das tönt blöd aber bringt enorm viel
du fragst hald die falschen
Dein Problem, wenn du das jetzt nicht machen willst
ja ich hab auch nur nen dremel, und keine guten aufsätze, und keine lust für 25.- aufsätze kaufen die nach 3 mal brauchen kaputt gehen.
und am ende versau ichs und dann ist der zylinder kaputt^^
wieso verbaust du nicht den eckigen stutzen, da passt der vergaser eigentlich noch drauf
du bist lustig...Pony_503_GT hat geschrieben:Dann hast du das falsche Projekt gewählt
ja ich habs probiert, man kann den vergaser nicht waagrecht montieren sondern muss ihn um ca 60° drehen, das ist zuviel, ausserdem kann man dann den luftfilter nicht montierennPucH Max! hat geschrieben:wieso verbaust du nicht den eckigen stutzen, da passt der vergaser eigentlich noch drauf
Zeig mal ein Bild des stutzens, bist du dir sicher das du den vergaser auf der richtigen seite montieren probierst?
