MBK YQ50 (Aerox)
MBK YQ50 (Aerox)
N Abend Leute
Ich möchte evtl. meinen Roller verkaufen, weiss aber nicht was ich
dafür verlangen kann. Verkauft wird er so wie er da steht.
Vergaser muss eingestellt werden. Bremsklötze nicht mehr das
Wahre, Bremsschlauch vorne leichter Flüssigkeitsverlust,
Batterie Fehlt...hat hie und da ein paar kleine Mängel, so das
Übliche
Verbaut wurde:
Neue KW-lager
Stage 6 70ccm
Stage 6 Variator
Stage 6 Rennkupplung
Stage 6 Auspuff
19 Dellorto Black Edition
Das ganze Setup hat ca. 50km aufm Hocker.
Kilometer nach Tacho 44`000km!
https://picasaweb.google.com/1123533923 ... vqnsyM_zPw" onclick="window.open(this.href);return false;
Übliche
Verbaut wurde:
Neue KW-lager
Stage 6 70ccm
Stage 6 Variator
Stage 6 Auspuff
Re: MBK YQ50 (Aerox)
Man man du fragst das was... So um die 2500.- - 3000.- denk ich mal.
Optional stell den gut konserviert 30 Jahre irgendwo trocken unter und als Oldtimer wird seinen Wert von Tag zu Tag zunehmen.
Wenn du mal die Geschwindigkeit durchgeben würdest währe dass auch noch leicht hilfreich meiner meinung nach. Also Lack ist ja noch schön und das neue Setup ist auch noch nicht alt ich würde so auf die 3000fr. schätzen.
Wie kommst DU auf 1000.- ?
Wegen der Kilometer?
Schliess mich Kaan an, das Teil hat sicher schon bessere Zeiten gesehen. Auch wenn er Optisch vielleicht noch gut aussieht, technisch hat er die 44t km genau gleich.. 1000-1200 Fr. max.
Und wenn ich ihn komplettiere und alles in Ordnung bringe
dann könnte ich schon 2000.- bekommen oder? Ich meine
Der Motor hat keine 44'000km mehr...
nur zylinder usw. haben keine 44000 km aber den motor hast du ja nicht gewechselt
der motorblock und der rahmen sind trotzdem 44t km geloffen, du hast den fehler gemacht das du tuningteile verwendet hast, wenn du alles originalteile verbaut hättest siehe es anderst aus
getunte roller verkaufen sich eh schlecht, und wenn sie weggehen dann ganz billig
Mein Gilera Runner hat nen 100ccm Satz drunter und es gab noch nie Probleme. Ok, ich hab gleich alle Lager ersetzt. Aber trotzdem... Die werden in Italien mit 125ccm offizeil verkauft.
Diesen Aerox gab es doch auch mit 100ccm Original. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Japsen für den 50er einen anderen Rahmen bauen. Oder irre ich mich da?
Wenn ich mich nicht irre, halte ich an meinen Angaben fest. Wenn doch, muss ich mir nochmals echt Gedanken machen.
2500.- sollten erreichbar sein. Einfach unter der Option dass alles sauber eingebaut und eingestellt ist.
du willst mir sagen du willst 2500 zahlen für nen Roller der im Strassenverkehr nicht zugelassen ist?
den 100ccm Aerox gab es auch, doch ist der Rahmen anderst (bei der Motorenhalterung) und hat so oder so einen komplett anderen Typenschein, sprich einfach mal nen 100ccm motor einzubauen geht nicht so schnell und zugelassen ist es erst recht nicht
Einem verwöhntem Kiddie das keine Ahnung hat von Roller und die Eltern erst recht nicht kannst du ruhig mal 2000fr. abluchsen. Kenn da sonst einen der mit 13 einen Roller von den Eltern kriegt.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
44t mit so einer Zwieback-Fräse...?Nää,ich denke nicht...PucH Max! hat geschrieben:der motorblock und der rahmen sind trotzdem 44t km geloffen, du hast den fehler gemacht das du tuningteile verwendet hast, wenn du alles originalteile verbaut hättest siehe es anderst aus
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Haste ja Recht aber KW-Lager sind neu und was soll sonst schon Kapput gehen?TJ95 hat geschrieben:nur zylinder usw. haben keine 44000 km aber den motor hast du ja nicht gewechselt
Motor ist komplett neu gedichtet.
auch der motorblock leidet bei so vielen km
