- PuchX30velux
Mir ist vorhin das Mofa abgesoffen ich hatte vergessen den Tankhanen aufzumachen... Ich startete es wieder und es saufte wieder ab. Ich tat den Jocke nach unten dass weniger luft kommt und dann fuhr es plötzlich schneller als normal.. woran kann das liegen?
- streetfighter
Re: Puch Velux
Womöglich ist dein Vergaser falsch eingestellt. Wenn er MIT Choke besser läuft, heisst es, dass der Motor normalerweise zu mager läuft, was wiederum auf eine zu kleine Düse hinweist.
Im Winter laufen die meisten Mofas etwas zu mager, wegen der Luft die mehr XY enthält etc... (Was genau weiss ich auch nicht).
Schaue mal, was du für eine Düse drinn hast, und kaufe mal ein paar grössere Düsen. (Wenn du jetzt z.B eine 50er hast, kaufts du 53, 54, 56 und 58 oder so).
Wenn er ohne Choke richtig schlecht läuft, und nur mit Choke einigermassen läuft und du dazu noch Standgasprobleme hast, kann es Falschluft sein. Das heisst, dein Motor ist irgendwo undicht. Meist ist dies eine defekte dichtung am Zylinder oder der Vergaser, der nicht richtig sitzt.
Ich hoffe, ich konnte dir damit schon etwas helfen!
- PuchX30velux
Re: Puch Velux
Etwas änliches ist auch schon mal vorgekommen als ich auf einer Strasse Fuhr die leicht bergab ging. Danach ist er auch abgesoffen und als ich den Jocke geschlossen hatte ist er etwa 40 Km/h geloffen.
Re: Puch Velux
probiers wie schon gesagt mit ner grösseren düse
ich denke du hast die ori düse drin > mach ne 54er düse rein > wenns nicht klappt ists zu 99% Falschluft > alle dichtungen ersetzen
- streetfighter
Re: Puch Velux
Schraube mal die Zündkerze raus und schaue, welche Farbe die hat.
Wie läuft er ohne Choke eigendlich so? Kannst du direkt vollgas geben, oder bockt er dann?
Re: Puch Velux
wenn man keine Ahnung hat....saghzs hat geschrieben:probiers wie schon gesagt mit ner grösseren düse
Velux im Sommer, wenn original: 46
Winter: 48
Re: Puch Velux
aber wenn man mit dem choke nachhelfen muss ists schlimmer
du musst (solltest eigentlich) ja bei deinem im winter mit ner 46er düse nicht mitm choke nachhelfen
Re: Puch Velux
es gibt nicht schlimmer und besser....
entweder hat er falschluft oder sonst stimmt was nicht.
Jedoch wenn das Velux original ist, sollte er im Winter eine 48er Düse verbauen, wenns dann nicht gut läuft ist's was anderes.
Re: Puch Velux
Sommer und Winterbedüsung... Eine coole sache. Aber so abwegig ist das nicht.
Von meiner Seite bekommt der Post meine volle Unterstützung.
Was die Falschluft These angeht, halte ich die zusätzlich für sehr warscheinlich. Im Ungünstigsten Fall noch eine falsche oder defekte Zündkerze.
