und wenn das mit den graden nicht soo gut geht (aus welchem grund auch immer) machst du 1,5-2mm (am Kolben) vor OT
MfG
MfG
- puch_style_
- Suchthaufen
wie misst man vieviel grad dei zündung hat?
Am besten mit ner gradscheibe. markiere beim gehäuse den o punkt und dann drhest du bis sich der unterbrecher öffnet und schaust was die gradzeile auf der markierung am gehäuse sagt. dann hast du sie.
Nothing beats an Astronaut
Jo aber im Rückwärtsdrehen messen, also schauen wann er schliesst, ist genauer.
Kannst auch mit nem Geodreieck messen geht tip top.
oooder:
MfG
addy33 hat geschrieben:und wenn das mit den graden nicht soo gut geht (aus welchem grund auch immer) machst du 1,5-2mm (am Kolben) vor OT
MfG
MfG
und sonst sind 18° auf dem Polradumfang gemessen ziemlich genau 18mm ..
- puch_style_
- Suchthaufen
sind ca 17° aber was ist dann falsch ? befor die zündung an arsch gegangen ist und ich sie geflikt habe lief er besser aber wiso jetzt nicht?
dann hast du sie nicht gut geflickt^^
was war kapputt?
MfG
was war kapputt?
MfG
- puch_style_
- Suchthaufen
als erstes hats den kondensator potzt und ich habe danach einen neuen gekauft danach lief er und ich konnte auch fahren gehen und als ich bei einem kollegen war lief die kiste nicht und ich muste sie 2 tage dort lassen und heute habe ich das kablel gekürzt und einwenig mit den zündplatten und zündspulen rum gespielt bis es endlich geklapt hat. kann es ouch sein weill ich so einen scheiss zündkerzenstecker mit funken dran habe?
Putz den ub mal, manchmal hat s ne dreckschicht o.ä. das kann schon was ausmachen.
- puch_style_
- Suchthaufen
nein habe ich nicht?addy33 hat geschrieben:hast du ub mitgewechselt?
COD_CJ_ hat geschrieben:Putz den ub mal, manchmal hat s ne dreckschicht o.ä. das kann schon was ausmachen.
wie und mit was soll ich den putzen?
hm ja also putzen war da das falsche wort, ich würde die unterbrecherkontackte mal anschauen. wenn sie stark 'verrust' sind dann mit ner feile o.-ä. putzen, aber ne nadelfeile solte langen
oder eben ub tauschen....
- puch_style_
- Suchthaufen
nein es hat keine rus schicht und er schliest auch sauber
könnte es nicht an dem kerzenstecker liegen? weill ich habe nur schlechtes darüber gehört
Ja möglich währ's. wechsle den mal dann hast du s ausgeschlossen. evtl. musst du auch nur nochmal das kabel richtig reindrehen.
puch_style_ hat geschrieben:nein es hat keine rus schicht und er schliest auch sauberkönnte es nicht an dem kerzenstecker liegen? weill ich habe nur schlechtes darüber gehört
sieht er leicht komisch aus, heisst, ist die Farbe schön gleichmässig, oder hats striche drauf?
wenns striche hat, auswechseln.
- puch_style_
- Suchthaufen
er siet noch gut aus
Was bringt ein KillSwitch? Ist das nur ein Abschalter?
ja abschaltknopf, aber eine blöde frage, denn wenn du weiterdenken würdest, würdest du feststellen, dass es gar nichts bringen kann, oder?
oder was hast du dir vorgestellt ?
Keine Ahnung. Ist ja der grösste Bullshit. Da bleib ich beim normalen Ausschalthebel.
