mofa säuft beim ahnfahren ab
moin,
mein pony 503 gta (automat) säuft beim anfahren so iwie ab. der gaser ist gut abgestimmt. kann es schlecht erklären... wenn man gas gibt tönt das mofa so wie es absäuft und dann erst gibts richtig gas und ich kann fahren.
thx
thx
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Re: mofa säuft beim ahnfahren ab
Naja ob dieser Vergaser so richtig abgestimmt ist...
Das klingt so als würde er kurz beim hochdrehen zuwenig Treibstoff bekommen.
Verstopfter Auspuff wäre eine Option genauso wie ein verstopfter Luftfilter.
Luffi und auspuff sind sauber
Dann mal anders:
Seit wann ist das?
Was haste vorher gemacht?
Was haste bis jetzt versucht?
Düse sauber und die Grösse stimmt?
Düsenstock stmiit mit der Düsennadel überein?
Düsennadel hängt am richtigen Ort? Kerbe?
Luftfilter sitzt richtig?
Zieht keine Nebenluft?
Vergsaer richtig festgezogen und vorallem waagerecht?
Schwimmerniveau stimmt?
eher abwegig aber:
Zündkerze? Wärmewert? Elektrodenabstand?
Kerzenstecker?
Zündkabel?
Zündzeitpunkt?
Schliesswinkel?
Kondensator?
Wasser in der Zündung?
Seit wann ist das?
eher abwegig aber:
Kerzenstecker?
Zündkabel?
Zündzeitpunkt?
Schliesswinkel?
Kondensator?
du gibst zu schnell gas... wenns erst seit dem Kälte einbruch ist, dann liegts drann, das das fenomen dann verstärkt ist. dann sackt schnell die benzingeschw. im gaser ab, dadurch wird am anfang zu wenig benz. gefördert, was zum "verschlucken" führt.
versuch mal am anfang nur 1/4 gas, und langsam mit den touren des möffs den griff nach hinten drehen.
MfG
MfG
Den ring der nadel ist in der untersten kerbe die nadel ist also ganz oben. Vergaser ist schön gerade, alle schrauben sind fest, zieht keine falschluft. Kondenser wollte ich wechseln aber kriegte ihn nicht aus der grundplatte raus. Das zündkabel kam warscheinlich mal an den auspuff deshalb ist es an einer stelle leicht geschmolzen.
@addy33
Das hatte mein möf schon immer das liegt warscheinlich nicht an der kälte.
welche düse ist jetzt drin?
50er mit loch im luftfilterkasten
Aber alle werden jetzt meinen die kiste läuft zu mager. Stimmt nicht is i. O. so. Kerze ist braun.
Übrigens: habe nen bing sre(1/12/327)
kontrollier mal das was Babaloo gesagt hat
wer ist babaloo?
sachs503abl hat geschrieben:@addy33
versuchs trotzdem mal, muss nicht an der kälte liegen, KANN aber
MfG
PS: keine Doppelposts bitte, versuch den Editierknopf zu verwenden. Danke.
Der, der das geschrieben hat...Babaloo hat geschrieben:Dann mal anders:
Seit wann ist das?
eher abwegig aber:
Kerzenstecker?
Zündkabel?
Zündzeitpunkt?
Schliesswinkel?
Kondensator?
@ Gluglu wenns n Doppelpost ist, so lösche ihn bite und verlinke doch meinen Post. Gehörte dieser Tread nicht in die "Mofa Problemzone?" Danke Dir herzlich.
? warum sollte das ne DP sein?
nutzt doch den Meldenknopf für solche Anfragen... sonst gehn die gerne unter
Habs mal ins reparaturboard verschoben...
ist es ev. wegen dem ass? weil der der zum pony gta passt ist ein wenig länger.
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
mein mofa, wenn ich es lange nicht gebraucht habe säuft auch ab ( am anfang )
wenn ich es nun wieder abschalte und mit joke anlasse dann passiert es bei mir nicht. versuchs mal.
(is bei mir nur wenn der motor kalt is.)
Nothing runs like a DEERE!
