saghzs
Beitrag von saghzs »
ja habe ihn mal rausgenommen und schön fest angezogen
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
saghzs hat geschrieben:ja habe ihn mal rausgenommen und schön fest angezogen
stell deinen zzp wieder auf original!
Hahaha :D
gruess
saghzs
nee ist nicht dieses mofa :wink:
der alte motor mit dem ori zili usw...
kolbenfresser
saghzs hat geschrieben:nee ist nicht dieses mofa :wink:
aha ok
Hahaha :D
gruess
saghzs
noch ein problemchen:
mein mofa stellt im stand so nach 1 min. laufen ab
nein es zieht keine falschluft sonst würds auf dem ständer ja hochdrehen
standgasschraube funzt schon jedoch einfach erst wenn sie relativ weit drin ist und, dann nur ein kleines bisschen
Daten:
4 Lager E50 mit 44mm airsal (a little bit porting), geplantem 45mm Kopf(fast bis auf die Kühlrippen XD), 16mm SHA (70 düse), Athena ASS(16mm), Proma GP
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
versuch das standgas mal mit der stellschraube am vergaser zu verstellen.
1min Standgas, oder 1min auf last?
MfG
saghzs
1 min standgas
s ist wirklich verdammt tief
______________________________________
ne frage zur 6V/12V Lichtspule: welches ist denn genau der 12V anschluss?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja dann... stimmt höchswahrscheinlich die abstimmung nicht, oder Nadelpos.
das ist auf jedenfall ein gaserproblem...
stimmt schwimmerstand?
Schwimmerkammer dicht?
MfG
saghzs
ist jetzt gelöst
war wohl der schwimmerstand oder so
______________________________________-
Soviel mir ist, ist der gelbe der 12V und grün 6V. Kannst ja aber nachmessen, dann weisst dus sicher.
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Guten Tag.
Habe auch noch eine Frage.
Was würde es bringen, wenn man das Flammenrohr kürzt?
Bereits bearbeitet: Zylinderkopf geplant, 15/15 Bing Vergaser, Ass aufgebohrt, Plombe gezogen, Kolbenfenster, Kleeblattschliff. Läuft 47kmh mit enorm Kraft.
mfg
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
50, mit ein bisschen mehr als enormer kraft ^^ ;)
puch_style_
Grüezi
ich habe bei meinem pony die zündung eingestellt. jetzt har er weniger beschleunigung ist langsamer ond hat weniger kraft :?
was habe ich falsch gemacht?
blackciao
2.Verwarnung
Beitrag von blackciao »
puch_style_ hat geschrieben:Grüezi
Du hast die zündung FALSCH eingestellt ;)
puch_style_
jo du schlaumeier do binn i au scho druf cho xD aber was ist genau falsch zu viel vorzündung oder spätzündung?
Wie hast du sie denn eingestellt?^^
MfG
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Ja machst du deine Augen auf xD
Musst halt schauen wan der unterbrecher auf geht, wie ich weiss es nicht mehr so recht wie es bei puchzündungen ist ist glaubs umgekehrt wie sachs, d.h. wen du gegen links drehst machst du mehr vorzündung und nach rechts mehr nachzündung. auf welche seite hast du gedreht??
Nothing beats an Astronaut
Stell etwa 18°v.OT ein und 0.45mm UB Abstand und gut ist.
puch_style_
Töffli-Freak hat geschrieben:Stell etwa 18°v.OT ein und 0.45mm UB Abstand und gut ist.
wie misst man das ? also ich meine 18 °
