Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
also das heisst, manchmal schaffts der funken bis zur kerze und manchmal entlädt er sich schon beim unterbrecher ? so kann er natürlich nicht laufen...
ne er entlädt immer beim UB nur siehst du es alle 15 mal, schneller als das auge ist hier das sprichwort
aber die kerze hat ja auch nen schönen funken ?
- streetfighter
streetfighter hat geschrieben:Damit will ich einfach sagen, dass du mit dem Auge fast nicht erkennen kannst, ob der Funke so ist, wie er auch sein sollte
du hast gesagt er entlädt sich immer dort ? wieso hab ich dann nen funken bei der kerze ?
50:50? ich schaue normalerweise nicht auf die kerze wenn ich seh das der UB funkt
ok, danke für die hilfe dann schau ich das ich nen neuen kondensator kaufen kann.
Läuft auch ohne Kondensator
Musst dir vorstellen, was passiert wenn der Blitz einschlägt.. da sind 2 Ladungsunterschiede und die Entladen sich dann durch die Luft (Luft leitet Strom, deshalb geht er durch die Luft entweder zu Boden oder zu ner anderen Wolke..) das gleiche beim Unterbrecher.
Da geht der Strom normalerweise durch den Unterbrecher, wenn er öffnet würde der Strom noch durch die Luft überspringen und funken, diesen Strom nimmt aber der Kondensator auf, da er sozusagen wie ein Dämpfer ist.
ja was jetzt ? brauch ich jetzt nen neuen kondensator oder nicht ?
also hab nochmal nachgeschaut, es funkt nur ganz selten beim ub, und auch nur wenn ich mit der bohrmaschine ganz langsam drehe, sonst hab ich nen guten funken, hab mich da einfach mit dem kondensator in was reingesteigert wenn ihr wisst was ich zu sagen versuche^^
ich hab ne andere vermutung wo das problem sein könnte: dieses kunststoffdings beim unterbrechern welches das polrad berührt, kann dieses abgenutzt sein ? ich glaube es ist so abgenutzt und das erst am höchsten punkt vom nocken im polrad der ub betätigt wird, und deshalb der funken zu spät kommt ? wäre das eine möglichkeit ?
wenn dieses abgenutzt ist, dann hast du einfach z.B. 0,4 statt 0,5 UB abstand... dann löst man die schraube und stellt nach
MfG
MfG
was könnte denn jetzt noch der grund sein das er immernoch nicht läuft ? bzw. zu spät zündet ?
was meinst du mit vorzündung ?
also unterbrecher macht nach ot auf und zündplatte ist schon ganz nach links gedreht.
addy33 hat geschrieben:vileicht langts... (knapp)
ich sag immer ausprobieren..., statt Philosofieren
wenns nicht reicht, gibs 3 möglichketen:
1)was einige vileicht wütend macht... an der platte feilen, in den löchern. (hab ich auch schon gemacht, bei nem anderen motor aber)
2)was einige vileicht auch nicht so toll finden... jeweils 3 neue gewinde bohren, platz hats genug (hab ich auch schon gemacht, bei nem anderen motor aber)
3) neues Polrad oder Zündung kaufen. (hab ich noch nie gemacht, ich passe immer alles an...)
MfG
MfG
ja aber irgendwas stimmt doch einfach nicht ? kann ja nicht sein das ich an der zündplatte rumfeilen muss ?
kann doch nicht sein das der einfach so spät zündet ?
kann auch an der zündplatte liegen... z.B. 503Breitwand+503HG haben auch leicht andere Zündplatten...
vileicht ists hier nicht anders?
MfG
PS: das mit den gewindeschneiden find ich die elegateste lösung...
MfG
worein gewinde schneiden ? ins gehäuse ?
ja^^
addy33 hat geschrieben:2)was einige vileicht auch nicht so toll finden... jeweils 3 neue gewinde bohren, platz hats genug (hab ich auch schon gemacht, bei nem anderen motor aber)
