Mein rennmofa
siwht gut aus, wie wärs mitm Soundcheck :wink:
MT_Tuning™
Beitrag von MT_Tuning™ »
sieht ja mal echt geil aus, echt saubere arbeit, ja mach mal en video!
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
habe ich ja weiter oben
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Hallo Ricci. Umbedingt die Kleber entfernen, die versauen die Optik!
Dann richtig abstimmen, aber sonst saugeil!
Mfg
tupaclipse
ich find die kleber schön und lasse sie auch dran;) jäjo werde dann am montag noch die richtige menge oil nehmen und ihn abstimmen, dann ist gut.
Uncle Ben's
Hehe okey von mir aus..
tupaclipse
hello. hier noch wenige impressionen. (bitte nichts zur kleidung sagen, ist nur "arbeitskleidung" :P )
http://s5.directupload.net/file/d/1269/8bbgmlph_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1269/zdsjzcad_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1269/i4tfki6g_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1269/6b9sn3ot_jpg.htm
Mittlerweile habe ich noch meine Kartnummer rangeklebt, #4. morgen ändere ich noch den auspuff ab und dann will ich entlich mal fahren gehn' ! ! ! gruss ricci
Uncle Ben's
Sali Ricci. Sieht gut aus:P Das letzte Bild :P
Schnick und Schnack
Beitrag von Schnick und Schnack »
Uncle Ben's hat geschrieben:Sali Ricci. Sieht gut aus:P Das letzte Bild :P
um welche urzeit war das wol :lol: :lol: :lol:
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
jo sieht gut aus hoffe du machst mal nen vid bei den du fährst!
Nice!!
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo Ricci!
Sieht wirklich gut aus dein Mofa!
Würde mal gerne sehen wie es leuft.
Mach please mal ein Vid!
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
tupaclipse
so melde mich aus der werkstatt zurück.habe nun für den topf einen ganzen nachmittag geopfert.ist schon noch mühsam, wenn man keine gescheite trennmaschinen hat.habe den auspuff autogen geschweisst.innen kamen keine schweissnähte hervor, was gut so ist. aber man muss aufpassen, gibt schnell ein loch im blech.habe zum ersten mal autogengeschweisst, darum verzeiht mir die unschönen nähte.der auspuff ähnelt nicht mer ganz einem cirquit, aber seht selbst.
http://s3.directupload.net/file/d/1270/89ymd77i_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1270/85gn3z9e_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1270/3pqnlkwg_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1270/6gztum5z_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1270/m4s4pa7j_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1270/4u6eiif7_jpg.htm
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
sieht doch mal nicht schlecht aus!! weisst du schon etwas über die leistung? immerhin wurde der krümmer ja um einiges verlängert.
tupaclipse
nein leistung konnte ich noch nicht testen.krümmer ist nicht unbedingt viel länger, weil schau mal einen originalen cirquit an.ich habe den krümmer nicht dort abgetrennt, wo er aufhört, weil dort das rohr nur 22mm durchmesser hat. ich habe ihn in der mitte des ersten 180° bogen abgetrennt, weil dort hat er 28mm. und beim endröhrchen ist im vergleich zum originalen auch nicht mehr viel übrig, aja, 28er anstatt 22er krümmer macht auch noch was;) gruss
Zuletzt geändert von tupaclipse am Sa 8. Dez 2007, 22:49, insgesamt 3-mal geändert.
der Auspuff sieht so komisch aus dass er einfach geil ist!!
Schnick und Schnack
tupaclipse hat geschrieben:so melde mich aus der werkstatt zurück.habe nun für den topf einen ganzen nachmittag geopfert.ist schon noch mühsam, wenn man keine gescheite trennmaschinen hat.habe den auspuff autogen geschweisst.innen kamen keine schweissnähte hervor, was gut so ist. aber man muss aufpassen, gibt schnell ein loch im blech.habe zum ersten mal autogengeschweisst, darum verzeiht mir die unschönen nähte.der auspuff ähnelt nicht mer ganz einem cirquit, aber seht selbst.
irgendwie hatte ich ihn so in erinerung : http://s4.directupload.net/file/d/1259/q9scfwto_jpg.htm
jetz ist's keine Schnecke mehr sondern ne Schlange
sieht geil aus
lg
tupaclipse
hmm..also ich kann dir nur so halb eine antwort geben, da ich ja noch nie richtig gefahren bin.ich denke, diese schwinge ist schon ein wenig stabieler als die originale. gut, die chromschwinge hat am anfang nicht profiliertes blech, im gegensatz zu der originalen.aber das sind auch nur wenige cm, danach sind es vierkantrohre, welche stabiler sind. also meiner meinung nach stabieler. und man kann auch einen breitreifen montieren, ohne die schwinge abzuändern, das ist auch ein guter vorteil.sowieso, wenn man die blöden, schwachen originalen ferderbeine des puch maxi wegnimmt und eine gescheite verstrebung hin macht, ist es auch wieder stabiler. gruss und hoffe konnte dir helfen
tupaclipse
also an den automaten rahmen können sie si ranschrauben, aber da beim handschalter die schwinge geschweisst ist, müssen sie die neue schwinge auch wieder schweissen. ist aber kein problem, so wie ich es in erinerung habe.gruss
