45mm Airsal
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
Beitrag von Puch_Maxi_S_Tuning »
also ich verstah gerade nur bahnhof xD
aber wie meinst du das mit nadellager? ich habe noch eins hier aber kann man das einfach so bei einer orgiwelle rein machen?
und das mit der zündung??? habe noch nie die zündung eingestelllt, das mofa kamm vor etwa 1 woche vom mech der hatte wieder einmal einen "grossen" service gemacht und er da sicher auch die zündung wieder eingestellt..
saghzs
Re: 45mm Airsal
Beitrag von saghzs »
COD_CJ_ hat geschrieben:Nachzündung ist schlecht für den Motor, wenn du zu fett eingestellt hast, dann kann schnell zum Lagerschaden, bzw. Motorschaden kommen, den dann ist die verbrennung zu spät, und der verbrennungsschwerpunkt ist völlig am falschen zeitpunkt, und Überhitzung ist dann auch sozusagen vorprogrammiert. Der V-schwerpunkt muss zwischen 5und8° nach ot sein. Da ich zu hungrig bin um alles noch aus meinem Kopf herauszugrübeln, und ich zu essen bekomme, gehst du am besten mal googlen od. wiki sagts dir bestimmt auch.
denkste!!! (klaaar normalerweise ists so)
kannst von mir aus gerne diesen samstag vorbeischauen
MEIN MOFA LÄUFT EXTREM GUT FÜR DAS DASS ICH VOLLE NACHZÜNDUNG HABE!!! :!: :!:
wenn ich die zündung dann verstelle habe ich beim anfahren immer fehlzündungen :wink:
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
ja jetzt hast du aber meine frage immer nioch nicht beantwortet!
COD_CJ_
Re: 45mm Airsal
Beitrag von COD_CJ_ »
saghzs hat geschrieben:
dann hast du s übertrieben mit zurückstellen.....und was verstehst du unter volle nachzündung??
@Threadstarter: Wie war deine Frage??
Nothing beats an Astronaut
saghzs
Re: 45mm Airsal
übertrieben hab ichs nicht ich habe es nur so 1mm zurückgestellt!
volle nachzündung ist wenn die zündplatte im uhrzeigersinn verschoben ist (oder??)
@ Puch_Maxi_s_tuning
viewtopic.php?f=56&t=2012" onclick="window.open(this.href);return false;
COD_CJ_
Re: 45mm Airsal
Ja eig. schon, aber kannst du mir es in ° sagen?? weil es kann sein das es nur ein klein bisschen nach ot ist und dann ist s auch nicht sooo schlimm.....aber auch nicht gut. Weil 1mm kann schon sehr viel ausmachen.....
hab gerade gesehen du wohnst in beromünter, wen morgen mein arzt sagt ich darf wieder arbeiten und somit auch mofa fahren dann kann ich schon mal vorbeischneien.
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
ja also kann ich nicht die orginal zündung lassen?
COD_CJ_
Re: 45mm Airsal
sicher kannst du, wieso auch nicht?
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
ja weil ihr mich da oben unsicher gemacxht habt :lol:
und das mit dem einstellen macht mein bruder der ist landmaschinen mech. xD
wird für ihn sicher kein problem sein :roll:
saghzs
Re: 45mm Airsal
auch landmaschinen haben meines wissens nach elektronische zündung wo man nix mehr einstellen muss aber fragen kostet ja nix :wink:
und sonst mal im al bord suchen und genau so machen wie es beschrieben ist (nicht schwierig)
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
ja habs mir angeschaut aber ich glaub wir haben keine solche schiebb.... oder wie das teil auch immer heisst XD
saghzs
Re: 45mm Airsal
ne lehre brauchst du eigentlich nicht ist eh nur für ub einstellen :wink: und die standardeinstellung sollte reichen
musst nur die zündplatte verstellen
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
haha hoffe das ich das überhaupt hinkriege :roll:
COD_CJ_
Re: 45mm Airsal
Du brauchst nur n schraubenzieher und deine Hände.
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
ja stimmt schon xD ja gut aber wenn man falsch amcht.. man muss doch zuerstdas teil das um die zündung herum rast entfernen oder?
COD_CJ_
Re: 45mm Airsal
Ja das macht auch nichts wen du sie noch n bisschen kontrollieren und bewegen kannst^^
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
haha xD
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
was hast du eig für töfflis?
COD_CJ_
Re: 45mm Airsal
N sachs und n peugeot im mom. benutze bitte den editierknopf, sonst kriegst du schnell ne verwarnung :wink:
Puch_Maxi_S_Tuning
Re: 45mm Airsal
was für ein editorknopf?
