Piaggio Ciao C7E Rahmen ausbauen
Hallo,
wie in der Überschrift schon steht, versuche ich meinen Rahmen auszubauen um ihn zu färben, ohne jegliche Teile kaputt zu machen.
Das erklären mit Worten ist schwerer als es zeigen zu können, also wer ein Video hat, bitte senden.
Sonst möglichst detailliert beschreiben was ich machen muss.
Und bitte keine Fachbegriffe, da ich keine Ahnung habe.
Wäre froh so schnell wie möglich eine Nachricht zu bekommen.
lG
lG
Re: Piaggio Ciao C7E Rahmen ausbauen
Ähm was willst du genau wissen? Musst einfach alles abschrauben was dran ist.. sollte eigentlich nicht so schwer sein?!
ich find das kompliziert weil es verschieden Teile gibt, bei denen ich ANgst habe, dass ich sie irgendwie nicht mehr anschrauben kann.
Ausserdem schauen einpaar Teile raus, wie zB: die Glocke.
Gibt es irgendwelche speziellen Schrauben um den ganzen Motor auf einmal rauszunehmen, oder muss man die Teile einzeln entfernen?
kupplung vergaser und auspuff muss du abbauen, dann kannst du ihn herausnehmen
am einfachsten löst du alle schrauben, dann zerlegt es sich fast von selbst
Bin mir immernoch zu unsicher.
Auspuff abbauen weiss ich, Vergaser gibt es ein video in Youtube, kupplung weiss ich wie, fällt dann der Motor dann einfach runter oder sind da noch einige schrauben?
drähte und Kabel gibts ja auch noch, was muss ich mit denen machen?
Als anfänger klickt das alles kompliziert, sry
kabel alle aus den steckern ziehen, motor hat noch 3 schrauben und dann kannst du es rausnehmen
okeeey...ich machs mal so wie ihr es mir beschrieben habt und schaue dann ob ichs zusammenbauen kann und es läuft
- Rene2432
Mach doch Fotos von den Schrauben, dann siehst du wie sie verschraubt waren oder wie es montiert war...
MAch ich meistens bei Zündungen auch so (Cilo HG)
1970er Piaggio Bravo 1. Serie
1970er Piaggio Boxer 1. Serie
1961 Mobylette AV43S
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1972 MZ 175/1 Trophy
1986 Simson Schwalbe KR51/2L
1968 Suzuki T500
1995 Citroen Xantia Kombi
mach ich, danke für den tipp
