Sachs 503 Parmakit
Sachs 503 Parmakit
Hab ein neuen rennzylinder gefunden allerding nur den zylinderkopf von parmakit jetzt die frage wie schnell läuft danach mein sachs mit diesem zylinderkopf oder nicht hab noch ein rennluffi drauf und ein 28 auspuff
Re: Sachs 503 Parmakit
Kommt auf die übersetzung und den rest des setups drauf an oder hast du schon ein zylinder alleine rumfahren sehen
Nothing beats an Astronaut
- streetfighter
wie kann man einen rennzylinder finden, jedoch nur den zylinderkopf????
meinst du nur zylikopf??
welche marke, puch?
wennja:
Höchstwahrscheinlich bringt es dir nichts! Vllt. hast du einen 45mm, welcher mit dem ori Kolben eh unpassend ist, oder du hast einen 47mm (falls es den 47er parma mit kopf gibt), welcher dir noch weniger bringt, oder du hast einen 38mm, der vllt. etwas mehr verdichtung bringt.
welche marke, puch?
wennja:
also mein setup wäre: 14/45 übersetzung
pocketbike auspuff
rennluffi
original vergaser gut abgestimmt
Zylinder ein und auslass feilen
Selfmade ass
und parmakit zylinderkopf
wie schnell läuft es da ?
pocketbike auspuff
rennluffi
Selfmade ass
- töfflibueb82
- Mofagott
ca45 kmh
- streetfighter
was für ein parmakitkopf??
jettzt läuft es 40
diesen hier http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- töfflibueb82
- Mofagott
der hat nur ne bessere kühlung, sonst bringt er dir nix
gibt es denn noch den ganzen zylinder irgendwo?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... s-503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
