bei meinem puch maxi s geht das licht nicht(vorne und hinten).
ich habe heute mal in die runde vordere lampe reingeschaut:
da kommen 2 kabel von dem töffli in die lampe und eins von dem vorderen teil der lampe (der teil mit der glühbirne^^).
es ist ausserdem ein an und ausschltknopf dort.
also eins der beiden kabel,welche vom töffli her kommen, war am ON zeichen des schalters angebracht, das andere hing einfach so da und war nirgends angebracht
das ,das von der birne aus kommt, ist am off schalter angebracht.
habe bis jetzt bloss mal die birnr gewechselt.
Wie müsste ich die kabel verbinden?
Hat jemand ne lösung?
werde wahrscheinlich morgen mal das hinterlicht checken-.-
