zu wenig kraft im unteren Drehzahlbereich mit 45mm Athena
Re: zu wenig kraft im unteren Drehzahlbereich mit 45mm Athen
auch 57ner ist noch lange zu klein!
min. 70 würd ich mal sagen
- Suchthaufen
denke ich weniger denn ich habe einen 12/12 Vergaser also einen originalen puch maxi Vergaser. Ich wollte einen 16/16 drauftun wie du hab es aber wegen so einem Gummiteil noch nicht gemacht
dann etwa 65
aber genau kann ich es auch nicht sagen da es immer unterschiedlich ist
- Suchthaufen
Also die Zündkerze war schön Rehbraun.
Also bei einem originalen töffli mit dem gleichen Vergaser werden Düsengrössen von 48-52 verwendet. Und ich denke ein Rennsatz saugt nicht soo viel meh luft das man eine 60er Düse reinmachen muss
unter 62 würde ich jetzt nicht gehen, 70 mit nem 16er dellorto und ne 75er mit nem 15er nachbau bing
auf die kerze kannst du scheissen, die lügt dich eh an, man könnte früher als das benzin noch verbleit war auf das kerzenbild gehen, ein krasser gegenbeweis ist mein originales puch, alles original 48er düse, schneeweisse kerze, lauft aber tiptop und macht keine faxen
rennsatz saugt auch nicht viel mehr luft, das ist der vergaser, aber ein kit der 20ccm mehr hat, hat mehr fläche was mit mehr öl gefüllt werden will
@ ciao und sachs: bist du mit 2% oder 4% gefahren?
- Suchthaufen
logischer weise mit 2% oel
Ich habe einen 12er bing!!!
Ich habe weder einen 16er dellorto noch einen 15er bing!!!PucH Max! hat geschrieben:unter 62 würde ich jetzt nicht gehen, 70 mit nem 16er dellorto und ne 75er mit nem 15er nachbau bing
falsch
solltest mit 4% fahren dann hast du sicher genug öl
2% find ich ein bisschen zu wenig
vllt war das ja der grund des fressers!
- Suchthaufen
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=5815
Demnach soll mit 4% fahren reiner Schwachsinn sein
deshalb bin ich immer mit 2% gefahren
wieder falsch
das ist der fred übers einfahren
bei nem rennsatz solltest du eigentlich immer mit so 3-4% öl fahren
begründung?
ich kipp immer auf 5L , 1dl + kleiner gutsch teilsyntetisch, hatte nie probleme
Sogar 1% würde reichen^^ 2% ist aber gut, 4% viel zu viel.
- Suchthaufen
Kann es eigentlich sein das sich das Oel nicht richtig mit dem Benzin vermischt? Ich hab da immer ein bischen sorgen
das öl sollte sich eigentlich wunderbar vermischen mit dem benzin
warum würde auch 1% reichen?? sowieso bei nem rennsatz?
Weil die heutigen Öle dank vielen Additiven (chemische Zusätze) so gute Schmiereigenschaften haben, dass eben 1% schon genug ist.
ich nehm aber lieber etwas zu viel als zu wenig
bei mir ist auch die zk nie irgendwie verschmiert oder so
- Suchthaufen
Muss man das Benzin schütteln das es sich vermischt oder einfach nur reingiessen?
Natürlich gut durchschütteln^^
- Suchthaufen
Ok vieleicht liegt der fresser dadran, ich war ein bischen flüchtig und hab nicht richtig geschüttelt
wenn du über ein paar steine fährst schüttelt es dir das gemisch auch
daran lags also sicher nicht
