- Puch Maxi S/N
Danke dir für deine antwort.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
aber mech sagte wenn ich den ori drauf tuhe sollte es leiser sein
weiss jetzt nicht ob das vom mech stimmt oder deines
kann ich eig den luffi zurück bringen?
I LOVE PIAGGIO
Prolox hat geschrieben:Ach du meinst Meine Missgeburt auf 2 rädern
Spoiler für So Siehts auf Russischen Strassen aus xD:
die lautstärke kommt vom vergaser, das ist das teil was lärm macht, drauftun kannst du ihn, leiser wird er, aber nicht viel
- Resolution
Ist es kompliziert einen digitalen Drehzahlmesser an ein puch dranzumachen?
Danke
Danke
Honda CBR500R
nöö ist kindereinfach, batterie in den messer stecken, kabel um das zündkabel wickeln, fertig
- Rene2432
Kennt jemand diesen Film?
Soviel ich von Wikipedia weiss, geht's um einen Knecht der sich ein Töffli kauft (Motobecane) und damit kleinere reisen unternimmt.
1970er Piaggio Bravo 1. Serie
1970er Piaggio Boxer 1. Serie
1961 Mobylette AV43S
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1972 MZ 175/1 Trophy
1986 Simson Schwalbe KR51/2L
1968 Suzuki T500
1995 Citroen Xantia Kombi
- Rene2432
Hab ich schon gesehen, aber ich meinte eher ob jemand den Film im TV gesehen hat?gluglu81 hat geschrieben:http://www.artfilm.ch/petitesfugues.php
Noch schöner wärs, wenn ich ihn bestellen könnte....
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1968 Suzuki T500
looool
Meine Mutter hatte vor 2 tgaen vor den zubestellen LOOOOOOl
- Resolution
ok, wie lange hat da etwa ein erfahner Mech um einen Drehzahlmesser einzubauen?
Danke
Danke
Honda CBR500R
sag bloss du bist unfähig ein kabel um das zuendungskabel zu legen
Wird mit der originalen UB Zündung sowiso nicht funktionieren
kann man eig einen velo tacho an ein ciao anmachen und wie?
hab die normalen felgen die mit 4 stäben xD (weis nicht wie man dem sagt)
I LOVE PIAGGIO
- Resolution
Also wird es jetzt funktionieren? Ist alles original? ist n puch supermaxi.
Puch Max!:
Ich versteh nicht ganz wie du das meinst!
Danke
Puch Max!:
Danke
Honda CBR500R
also nen drehzahlmesser kannst du nur auf eine (einfache) art verbauen: digitale dzm mit PVL zündung
auf ner originalzündung brauchst du nen 6V DZM der sauselten und sauteuer ist, den schliesst man ans licht an
fängt man mit der grössten oder kleinsten düse an den vergaser einzustellen?
Der grössten
Puch Supermaxi hatte original ab werk eine Unterbrecherzündung.Resolution hat geschrieben:Also wird es jetzt funktionieren? Ist alles original? ist n puch supermaxi.
Puch Max!:
Danke
Eine Messung der Drehzahl wie sie die meisten Digitalen Drehzahlmesser haben ist dort nicht möglich.
...bei einigen Puchs wurde die Unterbrecher Zündung durch eine Kontaktlose ersetzt.
Bei diesen funktioniert der DZM einwandfrei.
schraub den Zündungsdeckelweg und schau ob hinter dem Polrad ein UB zu sehen ist... dann hast du verloren.
warum gehn die eigentlich nicht? weiss das einer?
(ja klar, störungen... aber wie ist das schaltungstechnisch zu erklären?)
wie puch Max! sagt gabs auch solche für anschluss an die "Lichtspule" (ist jedoch ne extra spule) aber die findet man nicht einfach so auf die schnelle.
wenn du deine drehzahl trotzdem wissen willst, dann kannst du diese auch ausrechnen. du musst einfach ein paar daten wissen und vorallem eine genaue Geschwindigkeitsmessung durchführen.
Ein digitaler Velotacho (korrekt programmiert!) oder noch besser ein navi (gps messung, hats ja in fast jedem handy) eignen sich dazu.
den rest kannst du der Drehzahltabelle im Anleitungsboard entnehmen
- Resolution
- Zündapp Motor
Kann mir jemand den Bremszangen-Lochabstand der EBR Harry angeben?
