- kolbenfresser
- Mofagott
eignet sich ein homoet p4 gut für einen 70cc kit.
Hahaha
gruess
gruess
die optik ist gewöhnungsbedürftig, die wirkung des topfs ist aber enorm, nimm den P6
Das hat acht Kugeln. Meins hat nur sieben und das rechte hat neunPucH Max! hat geschrieben:das linke Lager:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Auf die Kugeln kannst du nicht gehen. Miss mal die Durchmesser und die Breite des Lagers.
das sind demobilder
welches lager jetzt? das bei der kupplung oder das beim freilauf
Beim Freilauf. Ich krieg das scheiss ding nedmal raus. Das heisst nur den äusseren ring nicht. Kugeln sind nun draussen
Das letzte Grosse stück das auf der hinteren achse ist mit dem Grossen zahnrad (ich weiss den namen nicht) hat ja solche nadellager drinnen. ist normal das sich die auf beide seiten drehen. Wie schon gesagt beim ausbau konnte man es nur auf eine drehen und nun auf beide seiten. wer ne ahnung warum?
Zuletzt geändert von Cliff35 am So 30. Okt 2011, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Brauchst nen speziellen Abzieher, jetzt wo das innere weg ist musst du wahrscheinlich etwas anschweissen.
Das mit dem zuerst in eine Richtung drehen und dann in beide könnte der Freilauf sein wie gesagt. Richtig eingebaut?
Welches Teil ist denn genau der Freilauf? weiss nur das er irgendwo auf der hinteren achse ist. Naja hab m vater beim einbauen zugeschaut und denke nicht dass er ein fehler gemacht hat.
- Resolution
Welcher pot bringt mehr speed? weis das jemand? Ist für ein Ciao, alles ori.
oder
Danke
oder
Danke
Honda CBR500R
Welche Felgen sind für n Crossmofa besser? Speichen oder Guss und welche grösse wär die beste?
Kann mir das jemand saaaagen?Greenhorn hat geschrieben:Sooo, brauche folgende Infos zu einem e50-er Zylinder Ori:
Drehzahl 3300
Auslasswinkel
Überströmwinkel
Auslassfensterfläche
Abgastemperatur (vlt. nicht nötig, ka)
- -PUCH VELUX X30-
Es fahren ja viele Guss, und so wies aussieht verhält es. Ich persönlich würde ne Crossmaschiene mit 17 Zoll Speichenfelgen suchen und die aufs Mofa adaptieren. Speichenfelgen geben noch was nach, sind beweglich...Cliff35 hat geschrieben:Welche Felgen sind für n Crossmofa besser? Speichen oder Guss und welche grösse wär die beste?
sauber eingespeicht ist auf jeden fall besser als gussCliff35 hat geschrieben:Welche Felgen sind für n Crossmofa besser? Speichen oder Guss und welche grösse wär die beste?
Gibt es elekrtonische tachos für gussräder?
du kannst die velotachos auch an nem gussrad montieren.
- Suchthaufen
@Resolution
Wahrscheinlich gibt der 25mm mehr speed und 2ps.
Er ist aber auch verdammt laut hatte den mal. Der Krümmer ist durch seine Form auch eher Auffällig.
Je nach Tretkurbel passt der auspuff nicht wirklich bei mir hatts ein bischen geklemmt.
Ich hoffe das ich helfen konnte
Ist der auspuff gut??
will wechseln weil mein sito plus voll russ ist
ist der laut und auffällig?
wenn ja könnt ihr mir nen anderen empfehlen?
I LOVE PIAGGIO
Prolox hat geschrieben:Ach du meinst Meine Missgeburt auf 2 rädern
Spoiler für So Siehts auf Russischen Strassen aus xD:
russ ist kein problem
brenn doch deinen auspuff aus!
dann ist er wieder wie neu
beim ciao ist schwierig und hab keinen gasbrenner also bringts net
da kauf ich mir gleich nen neuen
edit: ist der nun gut nicht zu laut und auffälig
I LOVE PIAGGIO
