Stossdämpfer
Stossdämpfer
Hallo zusammen,
Ich möchte mir für mein Puch Maxi S neue Stossdämpfer kaufen. Jetzt habe ich im Internet jedoch gesehen dass es da verschiedene Grössen gibt und ich bin mir jetzt nicht sicher welche an mein Mofa passen und ob es welche gibt die nicht passen.
Es gibt da folgende zur Auswahl:
- 39 Federstrebe/Stossdämpfer chrom 300mm verstellbar, 1 Paar
- 39 Federstrebe/Stossdämpfer chrom 320mm, verstellbar, 1 Paar
Danke.
Danke.
Re: Stossdämpfer
passen tun beide... beim 300er ist einfach das rad etwas näher am schutzblech.
ich würd dir die 320er empfehlen, dann bleibt noch etwas mehr luft
Die original haben glaube ich auch 320mm.
- streetfighter
Re: Stossdämpfer
Und um sicher zu gehen, kannst du deine aktuellen Stossdämpfer noch messen (von Loch zu Loch)
Re: Stossdämpfer
wenn ich messe, dann muss ich von der mitte des loches messen, oder ?
Re: Stossdämpfer
okay danke, dann werde ich mal auf dich hören und kaufe die 320mm
Re: Stossdämpfer
wie ist es eigentlich wenn man z.B. 340mm lange stossdämpfer kauft
passen die noch, weil irgendwie habe ich schon mühe mit solchen die 320mm lang sind
Re: Stossdämpfer
was für mühe hast du denn?
Stossdämpfer gibts in diversen grössen und qualitäten.
das ganze Chromzeugs das so fürrs Maxi angeboten wird ist meist nicht viel wert, für ein originales Maxi reichen die aber in der Regel.
ist der Stossdämpfer zu kurz, streift dir das Hinterrad im Schutzblech, ist er zu lang, dann streift dir die Kette am Rahmen (dort bei den Pedalen wo normalerweise ein Plastikschutz aufgesteckt ist).
Re: Stossdämpfer
der stössdämpfer ist zu lang ich bring ihn irgendwie nicht dran!
mache ich was falsch oder muss das so sein
Re: Stossdämpfer
die schwinge ist mit 4 schrauben und nem Dämpfergummi bei der Trettachse "gelagert"
Wahrscheinlich klemmts dort.
