Polizeikontrolle
Polizeikontrolle
Hallo erstmal,
ich kam gestern in eine Polizeikontrolle. Der Polizist hatte eigentlich nicht viel auszusetzen ausser ein Paar Teilen die ich wegnehmen muss. Jetzt muss ich am Donnerstag zur Polizei mein Mofa zeigen gehen, damit sie sehen könne, dass alles weg ist. Mein Problem ist: Höchst wahrscheindlich muss ich noch auf die Rolle und mein Sachs 503 Hercules läuft etwa 40. Gibt es eine möglichkeit das Mofa ohne grossen aufwand abzutunen damit es danach wieder etwa so viel läuft. Oder was würde passieren wenn es zu schnell läuft??
mfg und Danke schon jetzt Büätzer
Chame das e wäg ne oder isch das eifach so ?? xD
- puch power
- Suchthaufen
Re: Polizeikontrolle
Sand in den Zylinder, ist das richtige
nene, vielleicht eine Unterlagsscheibe zwischen Einlass und Ass. Musst du weit da hin fahren, sonst ist es nicht zu empfehlen :S
sonst halt was mit dem Chock, gib mal ein paar Angaben!
ist es überhaupt frisiert?
wenns original ist und mofatacho 40 fährt, dann fährts knappe 35, da sagen 90% der schmier nix...
und wenns auf der rollle n bisschen zu schnell ist kommst du mit dem fehlenden luftwiderstand...
greeze
michu
greeze
michu
ist da meines wissens schon miteinberechnet.
mach das mit der unterlagsscheibe das funzt am besten
aber schau dass du eine hitzebeständige unterlagsscheibe erwischst sonst ist sie schnell mal ein bisschen flüssiger
- Polini Motori
- Suchthaufen
Ja vielleicht solltest du nicht gerade eine aus Karton machen ^^
Eine normale Unterlagsscheibe reicht föllig aus, da verflüssigt sich absolut nichts
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
Okey danke werde es morgen mal ausprobieren.
ist jetzt vielleicht eine dumme Frage aber würde mein Mofa mit einer kleineren Düse nicht auch langsamer laufen??
dann läuft er zu mager, was nicht gut ist für den motor.
