Piaggio Ciao geht nicht an.!
ciaofreak
Beitrag von ciaofreak »
Hallo das ist meine erste frage in diesem Forum.
Mein problem is es geht nicht mehr an. Ich habe den Vergaser gereinigt, die Kerze gewechselt, gekuckt ob es luft im benzin schlauch gibt . und er geht trotzdem nicht mehr an.
Bitte helft ich bin am verzwifeln.. :( :( :(
samy01
Re: Piaggio Ciao geht nicht an.!
Beitrag von samy01 »
kerze rausnehmen, in kerzenstecker stecken, auf zylinder legen (einfach das es kontakt hat).
hast du dann einen zündfunken ?
wenn nicht, ist es etwas wegen der zündung.
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Zündfunke ist da? (Muss nicht nur an der Zündkerze liegen)
Zylinderdichtungen dicht?
erst die einfachen Sachen..
.. Benzin drin?
.. Kerzenstecker drauf?
.. Düse nicht verstopft?
.. kein Faden an der Kerze?
ciaofreak
Benzin ist drin.
Kerzenstecker ist auch drauf.
Düse ist nicht verstopft.
wie meinst du das mit dem faden?
ich habe an meinem ciao raster dran wie kann ich sehen ob es einen funken gibt ?
Dann musst du halt stossen oder am Hinterrad drehen.
ciaofreak hat geschrieben:wie meinst du das mit dem faden?
dreck zwischen den Kontakten der Zündkerze .. => http://www.gs-classic.de/tipps/zuend_02.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ciaofreak
Hallo zusammen .
so
ich habe geshaut ob ein funke ist und es ist einer.
denn vergaser habe ich gegen einen neuen getauscht und er geht noch immer nicht an.
es ist so als würde ich den berg runter rollen mit abgeschalteten motor.
danke für antworten
ciaofreak hat geschrieben:Mein problem is es geht nicht mehr an.
es ist also früher gelaufen und jetzt nicht mehr.
Hast du was gemacht und läuft es seit da nicht mehr? oder hast du's irgendwann abgestellt und als du es nächstes Mal anlassen wolltest ging's nicht mehr?
ciaofreak
der keilriemen war zu locker dann habe ich denn angezogen und das mofa ging super.
und am nächsten tag ging es einfach nicht an.. :( :( :(
hmmm ich kenn Ciao's nicht, ... haben die Ciao auch ein Kurzschlusskabel an der Zündung? kann's sein, dass das durchgescheuert ist und Masse macht? ODer du beim Keilriemanziehen das Kabel beschädigt hast?
