Vergaser Help ;)
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Raceking3000
Vergaser Help ;)
Beitrag von Raceking3000 »
Hey,
Hier mein folgendes Problem:
Ich habe einen neuen Maxi aufgebaut. Jetzt ist 50ccm Airsal und 14:15 Stutzen:Vergaser dran.
Also ich habe jetzt 70er Düse dran. Und wenn ich anfahre sauft er mir fast ab, erst wenn es einbischen Bergab geht kann ich voll aufdrehen und dann zieht er brutal.
Weiss jemand was die Lösung zum Problem? :D
Thx schon für Antworten
Raceking, normal....
RennAirCH
Re: Vergaser Help ;)
Beitrag von RennAirCH »
70 find ich ein bisschen zu gross für "nur" 15er vergaser.
was hast du für'n luffi?
wie sieht die kerze aus?
zündung gut eingestellt?
Raceking3000
Kerze hab ich gar nicht dran gedacht sie raus zunehmen.
Wegen der Düse, naja z.B. mit der 60er oder 66 Düse fährt er gerade mal 54 km/h, mit der 70er schon 60 vllt. bischen mehr.
Zündung ist perfekt eingestellt ( vorgestellt ) worden.
Beim 12 Vergaser war es sehr gut.
Raceking3000
Ah ja, der Luffi ist oben einfach dieser komische grosse Nippel abgeschlagen ^^
Raceking3000
OK hab Kerze rausgenommen.
Ist Rehbraun. Vllt. fuhr ich zuwenig lang...
saghzs
Beitrag von saghzs »
genau das selbe problem habe ich auch
setup:
44mm airsal
16/16 vergaser+ansaug (luffi ist der vom vergaser direkt)
proma gp
mein mofa läuft nur im hohen drehzahlbereich gur untenraus aber nix
Zuletzt geändert von saghzs am Do 6. Okt 2011, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Raceking3000
Heute ist ein neuer Tag, und ich versuche mal verschiedene Sachen.
Weil ich denke so bei ner 78er Düse ist glaub STOP ^^
du brauchst keine grössere Düse... du musst das ganze nur richtig abstimmen.
so wie du das umschreibst bist du von ner guten gemischabstimmung gar nicht so weit weg... aber deine Kupplungseinstellung scheint nicht zu passen, wenn die zu früh greifft fehlt dem motor noch das Drehmoment (bzw. die Drehzahl) um zügig davon zu ziehen.
...und mit der Nadelstellung im Vergaser kannst du auch noch n bisschen spielen ;-)
raffaelegrosjean
Beitrag von raffaelegrosjean »
nadelstelle.. meinst du damit das standgas einstellen? dafür gibts doch eine schraube irgendwo an der seite des vergasers..
saghzs
nee nee
das ist die standgasschraube oder wie man der sagt
das andere ist glaub im gasschieber drin wenn ich nich nicht täusche
