Hallo Jungs,
ich habe mit meinem Maxi ernsthafte Kaltstartprobleme. Ich bekomm den frühestens nach dem 5. Kick zum laufen. Warm und Heiss kein Problem.
- Zündung eingestellt
- Motor neu abgedichtet
- Alles Original
Hat wen noch ne Idee?
Vielen dank
Puch Maxi E50 Kaltstartprobleme
Re: Puch Maxi E50 Kaltstartprobleme
hast du den chocke auch immer drin?
Putz mal den Vergaser, Luftfilter und die Kerze.
Drück vor dem Starten mal noch 3-4 mal den Tupfer..
Huhu...
Hab ich gemacht. Im Vergaser war Oxydation. Nach 2 Stunden im Ultraschall war alles weg.
Oben raus läufts jetzt besser. Auch das Drehmoment knickt kalt nicht mehr ein.
Aber die Kaltstartprobleme hab ich immer noch.
Das mit dem Tupfer bringt eine leichte Abhilfe.
Kerze und Kerzenstecker sowie Unterbrecher und Kondensator sind neu.
Was mich etwas stutzig macht, im Gehäuse steckt ein stift, der das verstellen der Zündung verhindern soll.
Kann da noch was sein?
Ach jaaa: Die 48er Düse wird wohl ok sein? Wie gesagt, nichts frisiert und alles Original.
Wenn dich der stift bei der zündung stört, einfach mit ner zange rausziehen..
Mach mal ne 50er düse rein.!
Ich versuch mal den rauszubekommen.
Das mit der 50er schaue ich Morgen. Muss mir noch eine besorgen.
Vielen Dank schonmal.
