Tomos
Tomos
Hab mal da eine frage die neuä Tomos haben ja ein öl tank das man nur noch bleifrei 95 kaufen muss is das für was und funz das gut.
Und kann man die erfindung auch in pony , puck und ciao vrebauen ??
Mfg
Mfg
Re: Tomos
Eigentlich funzts schon, hab aber schon gehört dass die Ölpumpe Probleme macht --> im schlimmsten Fall Motorschaden..
Verbauen kann mans eigentlich überall.. aber obs Sinn macht?
Ich find das System an nem Mofa sowieso sinnlos, Mischen ist ja keine Sache.
Re: Tomos
Jemand der nen Kicker und E-Starter an nem Maxi will
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Tomos
kicker ja, e starter nie im leben
Re: Tomos
Der geht eh mit der Zeit kaputt (-.-)
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Tomos
Ha,wenn du einen hättest würdest du nie mehr ohne wollen...
Aber an einem Veluxe oder so wäre es einfach Fail...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: Tomos
Du sagst es aber heute = R.I.P. E-Start
Re: Tomos
1 Packung sollte reichen ;D
- Rene2432
Re: Tomos
Ist es wirklich SOOOOOOOOOOOOOOO schwierig 1:50 Gemisch zu mischen?
1 dl. 2 Takt Öl auf 5 Liter Bleifrei 95 ist doch keine Sache...
Man braucht ja nur einen Kanister mit 95er, Messbecher (nicht aus der Küche) und 2-Takt Öl...
Dann 1 dl. in den Messbecher kippen und das in den Benzinkanister und dann kräftig und lange gut schütteln
Dauert etwa 5 Min. und schon ist der Spuk vorbei
5 l. = 1 dl. Öl
10 l.= 2 dl. Öl
15 l.= 3 dl. Öl
20 l.= 4 dl. Öl
Ganz simpel
5 l. = 1 dl. Öl
10 l.= 2 dl. Öl
15 l.= 3 dl. Öl
20 l.= 4 dl. Öl
Ganz simpel
1970er Piaggio Bravo 1. Serie
1970er Piaggio Boxer 1. Serie
1961 Mobylette AV43S
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1972 MZ 175/1 Trophy
1986 Simson Schwalbe KR51/2L
1968 Suzuki T500
1995 Citroen Xantia Kombi
Re: Tomos
da geb ich dir ganz recht
und sowieso wenn bei den tomos die pumpe aussteigt hast du kein öl mehr im motor und dann gibts nen richtig fetten motorschaden
und ich glaube das gibt dann meht zu tun als das benzingemisch selber anzumachen
Zuletzt geändert von saghzs am So 25. Sep 2011, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tomos
Ich mach mir lieber die Mühe, es selbst zu mischen, dann weiss ich auch dass ich immer genug Öl im Mocken hab
- Rene2432
Re: Tomos
Auf langen Touren sollte man auch immer nen Benzinkanister mitführen der mit 1/50 voll ist
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1968 Suzuki T500
Re: Tomos
Dem sagt man eigentlich 1:25
Aber wer fährt schon mit 4% bei nem Mofa?!
- streetfighter
Re: Tomos
