Damit änderst du aber nur die Pleuellänge, den Hub musst du dann auch noch ändern.Greenhorn hat geschrieben:Hmm okay.
Will n' Minarelli Pleuel einpressen lassen
- hinweishippie
Der Kolben steht dort an weil der Durchmesser zu gross ist.
welcher durchmesser ?
für was hats denn eine aussparung im zylinder wenn der kolben doch anschlägt ?
- hinweishippie
Der Durchmesser vom Kolben.
Ev. damit der Zylinder auch hineinpasst wenn der Bolzen nicht ganz genau weggenommen wurde?
Kannst ja probieren ob es auch mit dem Bolzen geht, einfach nicht mit Gewalt versuchen die Kurbelwelle zu drehen.
denke der muss raus, aber wie ?
schraubenzieher ansetzen und einen schlag mit dem hammer ?
habe schon gehört das es löcher in die gehäuse wand gegeben hat.
wie machen ?
wie machen ?
Lumpen ins KW Gehäuse, die Mutter mit dem Staubsauger rufen und rausfeilen
ich habs rausgeschlagen
bessergesagt mein kolleg hats gemacht
ging ganz gut
ging ganz gut
hallo zusammen, ich wollte mir nen 28mm zigarren auspuff kaufen, ist er leiser als ein 22mm 2-teiler ? welcher findet ihr besser ? wie schnell würde mein mofa etwa laufen mit nem zigarren auspuff und nem airsal 38mm ?
also leiser als der 22mm ist er nicht, aber viel leiser als ein 28mm eurorohr.
mein 44mm airsal tönt wie wenn der auspuff ab ist.
aber nur etwas leiser.
auspuff ist voll angezogen und alle anderen schrauben auch.
hab einen 22mm pot drauf.
der ton kommt vom auslass aber da habe ich ja die dichtung drin ?
- hinweishippie
Ist zwischen dem Krümmer und dem Auspuff die Dichtung noch drauf? Die ist bei mir gleich am Anfang zerbröselt.
ja ich hab die reingetan die dabei war...
soll ich die alte nochmal reintun ?
die ist aber ein bisschen kleiner als der auslass des airsals...
wenn du ne plombe willst, dann ja
bastel dir doch ne dickere
ok habe noch andere dichtungen ausprobiert doch es tönt immer gleich.
wenn ich die hand dranhalte dann spüre auf der unterseite des zylinders zwischen kopf und zyli einen luft hauch.
also evtl. ist es dort nicht ganz dicht aber ich habe den zylikopf voll angezogen und die dichtung ist auch drin.
- Puch Maxi S/N
dan ist die zylikopfdichtung allenfals defekt
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
alu dichtung nach 5 min. kaputt ?
geht doch nicht so schnell oder ?
könnte sich das dann so anhören wie bei mir ?
- Puch Maxi S/N
ja das kan schon sein,sie kan auch schon vor dem einbau defekt gewesen sein.hatte auch ne neue dichtung drin und er hat rausgepfupft.habe sie dan ersezt und gut war.
aber wenn die dichtung im arsch ist tönt es doch nicht wie wenn der auspuff weg ist ?
- Puch Maxi S/N
ja wens beim zylikopf rauskommt dan ist dort die dichtung kaput,oder du hast nicht alle 4 muttern dran.welchen zylikopf hast du den gekauft?
- puch power
- Suchthaufen
hörst du noch so ein pfeifen?
das hatte ich auch mal...
muttern sind alle 4 dran.
habe den 45mm kopf gekauft.
pfeifen höre ich nicht da es so laut ist.
